Författare Ämne: Nyinstallerad Nibe F1245-8, Rimligt antal starter?  (läst 2408 gånger)
ErikOsd
ErikOsd
« skrivet: 05 oktober 2015, 21:09:43 »
God dag allihopa.
Måste börja med att säga att jag är ny inom både detta forum och inom bergvärmevärlden.. Husägande också om man skall hårddra det.
Vi köpte i januari en 1-plansvilla med källare, pelletskonverterad ved/oljepanna.
110 + 110kvm. (varav 25 kvm gillestuga i källaren)
Vid köksbyte i sommras så havererade värmepanna och efter en rad olika offerter, råd osv så föll valet på bergvärme och en NIBE F1245-8kw.
Den 18e september var allt klart och bergvärmen kopplades in, det har således inte gått så lång tid och ingen riktig kyla har kommit men jag tycker att antal starter på pumpen är mycket? Men där kanske ni som är mer erfarna kan ge en bättre åsikt kring detta.
Här kommer lite info om kåk och det jag läst av på pumpen:
Villan: 110 + 110 kvm med källare, 1-rörssystem.
Radiatorer: 7 på markplan, ca 12 kvm vattenburen golvvärmeslinga i badrum/gästtoa.
                 5 i källaren
Rörlängder har jag ingen aning om ärligt talat.
Borrhål: 180m i berg
Rörfirman rekommenderade att vi skulle sätta in en extra shunt och cp så vi fick individuell styrning av entreplan samt källare. Detta installerades, tillsammasn med två innertempmätare, en i hallen (centrum på huset) samt en i källaren (gillestugan).
De förberedde även för frikyla, någon extra ventil samt att vi har nu två expansionskärl istället för 1 + nivåtank.
Ber om ursäkt i förhand om det kommer onöndigt mycket data nedan, men tänkte att hellre för mycket än för lite. :)
Data från pumpen under serviceinfo:
Varmvatten laddning (BT6) 40.7 °C
Varmvatten topp (BT7) 51.6°C
Beräknad framledning 1 38,4°C
Gradminuter 1
Utetemperatur (BT1) 2.2 °C
Köldbärare in (BT10) 4.6°
Köldbärare ut (BT11) 1.1°C
Klimatsystem 1:
Framledningstemp (BT2) 45.6°
Returledningstemp (BT3) 38.6°
rumstemperatur 1 (BT50) 20.9°
Extern framedning (BT25) -°
Gradminuter : 1
extern justering: nej
golvtorksfunktion: från
Medelutetemperatur 5.1°C
hetgas (bt14) 72.5°
Vätskeledning (BT15) 38.3°
Suggas (BT17) 6.5°
Kondensor fram (BT12) 44.2 °
Framledningstemp (BT2) 45.5°
Returledningstemp (BT3) 38.7°
Värmebärarpumphastighet (GP1) 63%
Köldbärarpumphastighet (GP2) 79%
Status intern tillsats: från
Max inställd effekt 6.0kw
Säkringsstorlek: 16 A
Ström L1: 0.0A
Ström L2: 0.0A
Ström L3: 0.0A
Gradminuter: 1
Klimatsystem 2:
Framledningstemp 2 (BT2) 33.1°C
Returledningstemp 2 (BT3) 33.1°C
Beräknad framledning 2      34.3°C
Rumstemperatur 2 (BT50)   22.3°C
Version: 9
Master:
Status: Varmvatten
Antal starter: 614
Total drifttid: 116h
- av vilken varmvatten: 12h
Pumpen med bergvärme kördes alltså igång den 18:e september, det finns inga felkoder efter detta datum.
Installatören sade att de skulle komma tillbaka när det är källare ute för att göra en mer noggrann injustering men då mina funderingar upkommit nu så vore det skönt att få lite svar på dessa.
Kanske överflödig info men vissa av de företag som lämnade offert tog även med en arbetstank (100L) men firman vi valde sade att detta var ej något de trodde skulle behövas, trots 1-rörssytem. Skulle de dock komma till att en sån behövs för att systemet skall fungera fullt så skulle de installera en sådan utan extra kostnad.
Hoppas någon av er orkat läsa igenom allt detta och förhoppningsvis kan hjälpa oss lite på vägen.
Tack på förhand
Erik
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nyinstallerad Nibe F1245-8, Rimligt antal starter?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2015, 21:33:51 »
Finns mycket o läsa här på forumet om du söker på frågor rörande antal starter.
Generellt brukar omkring 20-30 starter ses som rimligt antal vid en yttertemp kring 0 °C.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2015, 08:09:02 »
Rekommenderar usb loggning då ser man hur vp går tummenupp
