Författare Ämne: Nibe Split rumsgivare RG10  (läst 4076 gånger)
Utloggad Chargerhell
  • Rörmokarlärling
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« skrivet: 05 oktober 2015, 19:50:36 »
Hej köpte en RG10 som jag kopplat efter elschemat i boken. Men så fort jag aktiverar den så får jag ett kom.fel. Jag har varit in på meny 6 och tittat och är och börvärdet stämmer ganska bra med verkligheten. Vad kan det vara för fel? mvh Lennart
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)
  • Antal inlägg: 31206
SV: Nibe Split rumsgivare RG10
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2015, 22:05:05 »
Kan du se ärvärdet i meny 6.4?
Prova att ändra meny 6.2 till system 1.
« Senast ändrad: 05 oktober 2015, 22:06:47 av Carl N »
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2015, 22:07:36 »
Inte nu för jag har kopplat bort givaren. Men innan kunde jag se det.
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2015, 22:14:10 »
Om både är- och börvärde visas så borde det inte finnas nått fel.  Sc:,h
Kom.fel. uppstår enligt manualen dålig kommunikation till nått kort, tror inte RG10 räknas som ett kort?
Men prova med att ansluta med en kort kabel bredvid pannan för att utesluta att du har en dålig sladd?
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2015, 22:18:18 »
Vad ska man ha för kabel då? Hur grov ska den vara?
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2015, 22:24:14 »
Jag kör med en uslig signalkabel typ EKKX till min RG20.
Men om kabeln är skadad någonstans så kan det ju bli problem.
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2015, 17:40:38 »
Men hur grov ska givarkablar vara då? 0.5 mm2 eller 0.75mm2. Finns det kablar där signaljorden är skärmad?
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2015, 18:05:09 »
Husföretaget körde med oval vit lampsladd till utegivaren och det har fungerat i alla år. Finns ju tre-ledare lampsladd 0,75 mm2 också.
« Senast ändrad: 06 oktober 2015, 18:07:25 av Josth »
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2015, 20:10:26 »
Jag har provat fler olika kablar med samma resultat, kom.fel. Finns det olika RG10 givare? Jag har även provat att tagit ner givaren till pumpen och kopplat in den med kort sladd för att utesluta störning från kablar med starkström.
« Senast ändrad: 06 oktober 2015, 20:13:09 av Chargerhell »
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2015, 21:25:41 »
Jag har löst det. 9.3.5 ska stå på från och 9.3.6 på RG10 så funkar det.
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2015, 21:26:57 »
 tummenupp
  • Rörmokarlärling
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepumpar
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2015, 21:39:32 »
Tack för att du tar dig tid Carl.  tummenupp
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
