Författare Ämne: Modell beteckning  (läst 3305 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Modell beteckning
« skrivet: 05 oktober 2015, 08:23:13 »
En bekant har installerat en Bosch 8000 vp. har sökt på nätet men inte hittat någon modell 8000, någon som vet?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Modell beteckning
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2015, 08:36:59 »
De finns i modellerna 3500, 5000, 6000 samt 7000 som är en inverter 3-12 kW.
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2015, 16:02:42 »
Det verkar finnas en 8000 AW i frankrike iallafall.
http://www.bosch-climate.fr/produits/pompe-a-chaleur/pompe-chaleur-air-eau-compact/compress-8000-aw.html
Antingen nåt som är på väg till resten av marknaden, eller nåt som är specifikt för varmare delar av världen och därför inte finns i Sverige/Norden.
Utedelen ser ganska liten ut i förhållande till effekten, så den är nog inte lämplig att användas under långa perioder med minusgrader. Förmodligen nåt OEM'at från nån annan tillverkare...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2015, 17:55:33 »
Säljs även i Tyskland och Italien men då under namnet Junkers Compress 8000AW eller Supraeco SAO-2 HT
Antingen är det en OEM som purolöken säger eller så tillverkas den i Tranås där man verkar tillverka alla värmepumpar av alla Bosch "Brands" för Europa numera.
Västkusten.
"Dare Calor"
