Författare Ämne: Nya modulhus. Hur?  (läst 16560 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Nya modulhus. Hur?
« skrivet: 04 oktober 2015, 20:06:59 »
Trådens titeln är universal. Då jag inte vet hur husen jag tänker fråga om ska byggas, värmas upp eller hur nya hus bör värmas upp.
Nu till min fråga.
SNÄLLA. FÖRSTÖR INTE TRÅDEN MED POLITIK!
Nu har Migrationsverket besluta att köpa in eller bygga hus till de som behöver boende. Det ska vara någon typ av modulhus.
Vad är det för typ av hus? Typ av uppvärmning?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Nya modulhus. Hur?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2015, 20:11:52 »
Jag tänker på dessa när man säger Modulhus.
relaxkiruna
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:34:18 av Rickard »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2015, 20:37:12 »
Jag tänker på sammansatta arbetarbaracker
kolla här
http://modulgruppen.com
på -80 talet smällde man upp sådan för flyktingar, samt att man hyrde in någon båt.
På nästan alla plattformar är det vanligt med containermoduler och man kan ju stapla 4-5 på höjden utan problem som tex. denna från Schweiz.
http://container-buildings.ch/produkte/container-modul-standard/
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:37:33 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2015, 20:40:42 »
relaxkiruna
Hmm. Verkligen fina. Men inget om uppvärmningen?
10000 hus som dessa med direktverkande el?
Btw. Det hade man kunnat ha som fin sommarstuga!
« Senast ändrad: 23 november 2020, 16:34:37 av Rickard »
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2015, 20:59:59 »
Jag gissar att det är direktel i dom. Skulle ev kunna vara en luft/luftpump?
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2015, 21:41:29 »
Det finns, eller fanns för ett antal år sedan en firma utanför Alingsås som jag har glömt namnet på som tillverkade bostadsmoduler för bl.a. oljeplattformar. Om jag minns rätt var yttermåtten för modulerna desamma som för 40 fots containrar.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2015, 21:44:51 »
Nu till min fråga.
Har Migrationsverket fattat detta beslut?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2015, 22:20:25 »
http://www.pressen.se/3669812.html
Vad blir det för värme?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2015, 22:30:49 »
Artikeln är 15 mån gammal...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2015, 22:43:03 »
Men det som tas upp på radio?
Imorgon ska jag leta vidare...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2015, 22:46:13 »
Jag har hört detsamma, men visste ej att det fanns beslut att bygga/köpa....
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2015, 07:31:29 »
I Piteå har vi ett framgångsrikt företag som bygger modulhus, de sätter ofta in värmepumpar för värmen (luft/luft).
Var en artikel i lokaltidningen om det för ett par år sedan, jag har sålt vibrationsdämpare till firman som monterade värmepumparna...
http://www.boxmodul.se/
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2015, 16:24:10 »
Visar väl på att migrationsverket ligger steget före...
Urklippt text från artikeln:
"Migrationsverkets prognos om antalet asylsökande spruckit. Myndigheten bedömde i våras att antalet asylsökande i år skulle bli 61.000, men tror nu att uppemot 80.000 människor kommer att söka asyl i Sverige. Beräkningar visar att det kommer att behövas ytterligare 5.000–7.000 boenden innan året är slut. Varje extraplats kostar staten ungefär fyra gånger mer än en fast plats. Behovet ser inte ut att sina med tanke på konflikterna i länder som Syrien, Somalia, Afghanistan och Eritrea."
Alltså prognoser för år 2014...
« Senast ändrad: 05 oktober 2015, 16:26:13 av Seglarvännen »
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2015, 21:36:00 »
Idag från Svt text tv. Sida 125. Tydligen planerade Miga modulhus? Dock står det inget om typen...
  • Dot gäster: 6797
