Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
FIGHTER 100P kallt i huset ?
Ämne: FIGHTER 100P kallt i huset ? (läst 1342 gånger)
Lena Andersson
Gäst
Lena Andersson
04 oktober 2015, 12:26:58 »
Hej !
Inflyttad i ett enplans-radhus med öppen planlösning på 77 kvm.
Har en FIGHTER 100P.
Under sommaren var det varmare ute än inne ?
Inomhustemperaturen ligger på ca 15 - 16 grader + iskalla golv.
Varmvattnet är ok.
Är det något jag kan ändra på själv ?
Vad kan det bero på ?
Tacksam för svar är helt okunnig på detta.
/ Lena
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: FIGHTER 100P kallt i huset ?
04 oktober 2015, 15:03:47 »
Nibe 100P är en varmvattenberedare, den kan inte värma ditt golv.
Det måste finnas nån annan värmekälla för golven.
Är du säker på att du har vattenburen golvvärme?
I så fall bör det sitta nån elpatron eller liknande på grejerna.
Lena Andersson
Gäst
Lena Andersson
04 oktober 2015, 18:08:56 »
När jag köpte huset sa dom att det var en frånluftsvärmepump som skulle ge värme i huset.
Är det enbart en varmvattenberedare ??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 oktober 2015, 19:20:41 »
http://www.nibe.se/nibedocuments/13938/611804-7.pdf
Det är en frånluftsvärmepump som bara värmer varmvattnet.
Det finns ingen möjlighet att docka den mot husets värmesystem.
Låter som du ska ta ett allvarligt snack med säljaren, vilseledande information vid försäljning.
Senast ändrad: 04 oktober 2015, 19:23:57 av Carl N
Nibe
Rickard
gäster: 1605
användare: 4
fila
AlexL
Börje__
tyke
