Författare Ämne: Kan man montera innetemperaturmätare på 310p?  (läst 1905 gånger)
Jonas3882
Jonas3882
« skrivet: 03 oktober 2015, 22:16:47 »
Någon som vet om man kan montera innetemperaturmätare på en 310p årsmod. -06? Har en kamin som jag ofta eldar i så det vore skönt om pannan kände av det och drog ner på värmen i stället för att jag vrider ner elementen.
Om man kan det var köper man det? Vad har mätaren för beteckning? Hur monterar man den? Många frågor...😊 Mvh//Jonas
SV: Kan man montera innetemperaturmätare på 310p?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2015, 08:25:44 »
Det finns. Rumsgivare RG 10 heter den. Närmsta Nibe servicefirma kan säkert ta hem den. Kan finnas att beställa i nätbutik också.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2015, 12:43:03 »
Jag beställde min RG 10 till min 410P -08 i närmaste VVS butik som även pysslar med allt möjligt inom området.
Efter en del frågor här så va den en baggis att installera själv.
Jag bytte till nya termostater på alla element för tre år sedan och dom gjorde sitt jobb. Tyvärr så fattar inte pannan att jag eldar i Cronspisen och att sambon bakar och lagar mat. Hade över 25°C inne och pannan gick för fullt och tilluften var galet varm.
En RG10 är lösningen.  Ha även en termostat på elementet i samma rum som kaminen så stryps elementet snabbt när värmen kommer.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Jonas3882
Jonas3882
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2015, 21:34:12 »
Kanon! Tack för svaren!😃 Nu gäller det bara att komma underfund med var jag köper och hur jag monterar en RG10! Mvh//Jonas
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2015, 07:54:02 »
Monteringsanvisningen går också att ladda ner från http://www.nibe.se/Support/Sok-dokument/ menyval "Tillbehör" och "RG 10"
Utloggad perra83
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2015, 11:14:10 »
Det behövs en 3-ledars kabel till innegivaren. Jag tog en 4-ledare för ja vet inte va ja kommer ha för panna i framtiden, troligtvis trådlös överföring då...
Kabeln är så tunn att den fick plats mellan en dörrkarm och väggens regel på innerväggen. Sedan tog ja bara en kniv och skar bort lite av gipsväggen närmast golvet. Allt dolt bakom foder och golvlist. Borrade hål i väggen in till tvättstugan där pannan står. Där vidare upp på väggen i en kabellist vidare bakom taklisten och in i pannan.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 1989
