Författare Ämne: Lysande avfrostningslampa på 410P  (läst 4688 gånger)
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
  • Frånluftsvärmepumpar
« skrivet: 03 oktober 2015, 16:35:04 »
På vår 410P lyser avfrostningslampan. Har rengjort fläktarna, filtren, till och frånluftsdonen. Men problemet kvarstår. Efter uppstart går elpatronen in och slår ifrån vid ca:53c. När temperaturen sjunkit till ca:50c startar kompressorn och är i drift omkring 5 minuter. Sedan tänds avfrostningslampan och kompressorn stannar.
Nu är det enbart elpatronen som fortsättningsvis är i drift. Kan det vara smutsiga till och frånluftskanaler som orsakar problemet?
Frånluftsvärmepumpen installerades 2004.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2015, 16:48:58 »
Läs av kanal 04 och 05 nu när kompressorn inte går?
Gissar att förångargivaren (04) inte visar rätt värde.
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2015, 18:22:46 »
04=11, efter en stund 22
05= 15, efter en stund 21
När inte kompressorn är igång.
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2015, 20:12:50 »
Nu blir jag lite förbryllad, trodde att temperaturen på förångaren styrde avfrostning, men om den visar 11 °C så finns inget avfrostningsbehov...
Stoppade den verkligen på avfrostning denna gången?
Givarna ser ut att visa OK värden i alla fall.
En grej att kolla är om fläkten funkar som den ska?
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2015, 20:28:38 »
Kollat 04 och 05 igen och de visar 24 resp. 25. Som jag nämnde tidigare så gick kompressorn ca: 5 minuter innan avfrostningslampan gick på. Nu är det bara elpatronen som jobbar. Fläktarna fungerar normalt.
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2015, 21:32:36 »
Kompletterande iakttagelse.
Slår ifrån värmepumpen och återstartar den. Kanal 01 visar 53c. Tappar ur varmvatten och elpatronen går till vid 01 49c. Temperaturen stiger till 53c och elpatronen slår ifrån. Kompressorn har ännu inte gått till. Temperaturen sjunker till 50c och kompressorn går till. Efter ca: 5 minuter går avfrostningslampan till och kompressorn stoppar. Elpatronen går till och temperaturen stiger. Avfrostningslampan är nu tänd hela tiden. Elpatronen håller nu ensam temperaturen.
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2015, 08:30:08 »
Låter för mig som kompressorn är slut eller annat fel i kylkretsen. Det som brukar hända är att kompressorn startar och kanal 04 ganska snabbt sjunker ner till ca -8 grader och kompressorn stannar för avfrostning.
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2015, 09:32:29 »
Får du möjligen inte någon felkod samtidigt som den vill avfrosta?
Annars får jag inte ihop detta? ???
Fel i styrsystemet?
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2015, 12:47:37 »
Jo josth, ditt resonemang stämmer med mitt problem. Då och då startar kompressorn när avfrostningslampan är släckt. Kompressorn går några minuter tills avfrostningslampan tänds. Just innan kompressorn stannar är kanal 04 -9 grader. För att sedan gå emot plus ganska snabbt.
Någon felkod på displayen har inte visats någon gång. Har bytt kretskortet för något år sedan p.g.a displayen tappade vissa segment. Det gamla kretskortet hade elektrolyter med för låg märkspänning.
Bytte ut kondensatorerna, så nu har jag ett kretskort i reserv. Det nya kretskortet kostade 2500:- och
servicefirman tog 1500:- för jobbet. De utbytta kondensatorerna kostade 15:- Ha, Ha. Men det ger ju sysselsättning...!
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2015, 14:54:03 »
OK, då beter sig styren normalt i alla fall.
Frågan är varför kondensortemperaturen sjunker till -9 °C?
Förutom lågt luftflöde kan det t ex bero på att expansionsventilen krånglar.
Men undersök luftflödet i ditt system, man kan t ex lägga A4-papper mot frånluftsdonen och se om de sugs fast?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2015, 17:28:12 »
Kan ju vara att expansionsventilen fungerar dåligt p.g.a. att kompressorn börjar ge sig, och ger ifrån sig skräp i systemet?
Men om det bara är expansionsventilen så kanske det går fixa någorlunda billigt.
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2015, 21:48:50 »
Expansionsventilen sitter väl i kylkretsen? Så byte av den är väl lika omfattande som att byta kompressorn? Kylkretsen måste väl rengöras och återfyllas?
Luftflödet i till och frånluften är detsamma som tidigare. Så där ser jag inga problem. Med tanke på att kompressorn är 11 år gammal så kan man förvänta sig att den har gjort sitt. Får höra med en servicefirma vad de säger. Tack för alla tipsen!
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2015, 07:27:01 »
Jag är inte kyltekniker, men visst är det skillnad på om expansionsventilen bara slutat fungera, eller om den slutat fungera för att kompressorn håller på att skära och kastar ifrån sig metallpartiklar som fastnat i expansionsventilen...
Dyrt lär det nog bli i vilket fall, men inte lika dyrt som om du måste byta hela kylkretsen på grund av ett kompressorhaveri.
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2015, 20:05:31 »
Serviceteknikern fyllde på 2hg gas och konstaterade också att expansionsventilen fungerade. Efter två dagars drift så arbetar nu kompressorn normalt och ingen avfrostningslampa lyser. Nu är det bara att hålla tummarna och hoppas att det inte är någon läcka i systemet.  tummenupp.
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2015, 12:02:32 »
Vad kul att det verkar fungera! Bra med en servicetekniker som försöker prova att reparera först och inte bara vill byta ut allt direkt.
