Intrimning ny pump
3
Next
Alla
Ämne: Intrimning ny pump (läst 11480 gånger)
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
Intrimning ny pump
03 oktober 2015, 08:17:16 »
Hej! Byte ny pump i somras i vårat befintliga borrhål pump HE C7 IVT. Delta på köldbärartemp är in + 3,8 ut -1,2 = delta 5. Är det normala värden? Kommer det ändra sig mycket när det blir kallare?
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
SV: Intrimning ny pump
03 oktober 2015, 08:36:37 »
Det är lite högt men givarna kan visa fel med någon grad så har man inte kontrollerat dem mot varandra genom att låta köldbärarpumpen gå när kompressorn är avstängd säger det inte så mycket. Differensen ska bli noll om givarna visar lika men den kan lika bra bli vad som helst mellan -1 och +1.
Differensen kommer att minska när borrhålet blir kallare.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
03 oktober 2015, 09:22:37 »
Ok, jag kolla nyss. Kompressor gick inte och då visa det+ 7,9 in och + 7,0 ut menade du att det var så jag skulle kolla isåfall är det väl ganska bra?
Morton
Utanför kungsör
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
03 oktober 2015, 09:24:45 »
Om det stämmer har du ca 4 graders delta vilket väl får ses som bra.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
03 oktober 2015, 14:52:11 »
Hm förstår inte riktigt deltat. Hur kan deltat bli 4? Tar man diff mellan påslagen komp o avslagen kompressor ? Alltså När den var påslagen var ju diff mellan in o ut 5. Och när kompressor var av var ju diff mellan in o ut 0,7 blir 5-0,7= 4,3?? Eller..
Morton
Utanför kungsör
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
03 oktober 2015, 15:22:42 »
Du har ju ca 1 grads felvisning mellan tempgivarna dom ska visa samma om inte kompressorn går. Tar du hänsyn till felvisningen så ligger du nära 4 grader
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36579
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
03 oktober 2015, 17:18:04 »
OBS, när man kontrollerar givarna måste cirkpumpen för kalla sidan gå, du kan starta den manuellt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
03 oktober 2015, 17:27:57 »
Ok men när kompressor inte går står cirkulations pumpen för kalla sidan stilla då? Trodde den gick hela tiden.. Hur kör man igång den manuellt?
Morton
Utanför kungsör
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36579
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
03 oktober 2015, 17:40:50 »
Kolla i manualen, jag vet inte på rak arm hur man startar den.
KB-pumpen går bara när kompressorn går.
Den är rätt kraftig så COP skulle bli katastrofal om den gick alltid.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
Svar #9 skrivet:
03 oktober 2015, 19:33:09 »
Ok jag kolla så inte kompressor gick, sen starta jag köldbärarpump. Jag hittade på det stället i menyn, jag logga in som installatör. Jag lät cirkulationspumpen gå en stund då visades dessa värden.
Första bilden är när jag körde bara cirkulationspumpen. Och andra bilden visar värden då kompressor går. Vad kan man dra för slutsats ang detta?
Utanför kungsör
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
03 oktober 2015, 20:26:03 »
När bara brinepumpen går och det har gått några minuter ska värdet på in och ut vara
samma
, är det olika värden brukar det vara möjligt att kalibrera givarna.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
Svar #11 skrivet:
03 oktober 2015, 20:37:44 »
Ok hur kalibrerar jag givarna?
Mvh Morton
Utanför kungsör
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
03 oktober 2015, 20:49:55 »
Det är inte rimligt med köldbärartemperaturer på över 15 grader när köldbärarpumpen går. Det är däremot ett rimligt värde när värmepumpen har stått still några timmar och köldbäraren har värmts av värmeläckaget från varmvattenberedaren.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
Svar #13 skrivet:
04 oktober 2015, 09:45:12 »
Nu har jag letat i manualer för både kund och installatör för HE C 7 med rego 1000. Jag kan ej hitta hur jag kör köldbärarpump manuellt samt hur man kalibrerar givarna? Jag hitta ett ställe där jag prova men det var ju tydligen fel eftersom värden låg på +15 gr troligtvis kördes ej den manuellt då.
Morton
Utanför kungsör
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
Svar #14 skrivet:
04 oktober 2015, 10:22:07 »
Om jag har hittat rätt manual ska man kunna hitta inställningen via menyerna Installatör - Cirkulationspumpar - Driftalternativ köldbärarpump G3. Där måste det finnas ett alternativ för kontinuerlig drift av G3.
Givarna går vad jag vet inte att kalibrera. Det man kan göra är ta reda på hur stor skillnad de visar vid rundpumpning och korrigera avläst differens under drift med det värdet.
3
Next
Alla
Intrimning ny pump
gäster: 985
användare: 9
tipo874
Frazze62
Börje__
ErikB
T Ramsmark
tyke
Erik Renberg
Asa
rocas
OK
Mer info
