Författare Ämne: Vilken cirkulationspump till NIBE 310P?  (läst 3966 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 oktober 2015, 23:48:37 »
Cirkulationspumpen börjar behöva hjälp med att komma igång. Bättre byta tror jag. Var köper jag en prisvärd cp?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Vilken cirkulationspump till NIBE 310P?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2015, 06:58:08 »
Är su modig så köp från polen eller ebay. Vill du vara mer säker -rinkaby rör
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 08:04:02 »
Visst. Men vad är det för pump man ska köpa? Att byta något passar bör bytet inte vara problem.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2015, 10:32:58 »
Vad är det som skiljer UPS 15-60 från 25-60?
Edit. När man tvingar den igång med skruvmejsel, snurrar den. Provade även med att starta/stoppa elektriskt. Nu jobbar den. Tycker ni vi bör byta den? Pumpen är 13 år gammalt.
« Senast ändrad: 02 oktober 2015, 10:35:13 av BigGitt »
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2015, 15:29:52 »
Grundfos har en app visar vilken pump som är bra utbytespump
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2015, 15:30:39 »
Du kommer att spara en del el på att byta men å andra sidan är vp gammal och kanske behöver bytas snart jag skulle nog kört på med den gamla den kan säkert gå länge än.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2015, 15:33:53 »
15 och 25 står för mått på anslutning och 60 för tryckhöjd 6 m
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2015, 17:42:43 »
efter att tittat på bilden
Grundfos ALPHA2 25-60 130 eller en
Wilo Stratos PICO 25/1-6-130
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2015, 18:22:13 »
Aha.
Med andra ord. Avvakta tills den rasar. Frågan är om cirkulationspumpen är slut, eftersom vi behövde sparka igång den?
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2015, 20:51:57 »
Kan vara nått skräp som fastnad där kan gå länge ännu.
