Författare Ämne: Köpråd  (läst 7241 gånger)
  • Antal inlägg: 19462
SV: Köpråd
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2015, 21:30:26 »
Nibe 1245 ger lite mera vv än Diplomaten men skillnaden är så liten så det spelar nog ingen roll. Vet inte vad som är max temp vid extra vv och det varierar på de olika modellerna på diplomaten är det nog elpatron som höjer tempen eftersom den lämnar max 55 grader framledning från fabrik har jag för mig.
Utloggad Elpannan
  • Antal inlägg: 11
SV: Köpråd
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2015, 22:55:49 »
Ja, att få lite stöd från elpatron det någon gång per vecka, om det verkligen skulle behövas, känns överkomligt. Jag ska se om jag kan få en offert på en Optimum Duo med 200-litersberedare också. Skulle den påverka energiförbrukningen i stor utsträckning? Vilken temp håller en sådan beredare (70 grader?). 200 liters 70 grader vv borde vara mer än tillräckligt för våra behov. Men är prisskillnaden i inköp och förbrukning för stor så chansar vi nog på Diplomaten eller 1245:an.
SV: Köpråd
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2015, 09:45:31 »
200 liters beredaren ger endast 20 liter extra och det håller samma temp som en inbyggd köp en 300 liters om du väljer en separat beredare.
Utloggad Elpannan
  • Antal inlägg: 11
SV: Köpråd
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2015, 11:06:16 »
Jasså, trodde vvb höll högre temp generellt. Då lutar det allt mindre mot det valet.
Så valen står mellan "vanliga" Optimum (8), Nibe1245 (8) med IVT HE C9 och Bosch 6000 LWM 8 som jokrar. 170m borra för samtliga pumpar.
Åsikter om detta?
SV: Köpråd
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2015, 17:00:30 »
Nibe samt Thermia har slingberedare vilka återladdar fortare.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
SV: Köpråd
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2015, 17:45:22 »
Märka ord.
Det är inte en slingberedare, de värmer vattenvolymen via en slinga.
En "slingberedare" tar värme ur vattenvolymen via en slinga.
Alltså tvärt om...  ;)
SV: Köpråd
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2015, 19:26:01 »
Ok det är en beredare som laddas via en slinga istället för en vanlig mantel beredare som värmer vv via en mantel som innehåller varmt radiatorvatten.
  • Karma +59/-52
SV: Köpråd
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2015, 19:27:22 »
 tummenupp
Utloggad Elpannan
  • Antal inlägg: 11
SV: Köpråd
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2015, 12:44:34 »
Det börjar närma sig beslut och ytterligare förlag har inkommit. Ett Nibe-förslag med 200L volymtank. Till saken hör att våra radiatorer rymmer en mycket liten vattenvolym varför jag tror att en volymtank är nödvändig.
Det är en 1245:a med 200 m total borrning som står offererad. Så långt allt gott. Tycker dock att priset låter saftigt!? Före rot ligger offerten på 177k. Visserligen ingår rätt mycket då, men är det verkligen rimligt??
« Senast ändrad: 06 oktober 2015, 14:09:05 av Elpannan »
Utloggad Elpannan
  • Antal inlägg: 11
SV: Köpråd
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2015, 13:40:49 »
Har också kollat omgivande energibrunnar och berggrunden ligger mellan 0-1,5 m i alla borrhål. Då kanske 200m är lite overkill för oss, även om vi vill vara relativt "framtidssäkra"!?
Litologi: Metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och / eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, amfibolit (ca 1,96 - 1,87 miljarder år)
« Senast ändrad: 06 oktober 2015, 13:49:34 av Elpannan »
