Författare Ämne: Köpa ny frånluftsvärmepump. Vilken välja!?  (läst 3297 gånger)
Utloggad Lassieman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 oktober 2015, 20:04:42 »
Ja men haha, då var det dags.  ::)
Elektro standard 380 från år 1996 har gett upp. Läckage i manteln!
Jag har fått två olika offerter på panna, installation inkl ROT.
Båda landar på ca 44 000 Kr. Vilken ska jag välja?
Nibe f370 eller IVT 690 ???  :P
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Köpa ny frånluftsvärmepump. Vilken välja!?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2015, 08:59:25 »
Nu har du ej angett storlek på hus ,hur mycket du förbrukar i el ,vilken ände i landet mm.
En Comfortzone EX50 med inst 67.000:- ,23.000:- mer
Jämförbar med en BVP ,nästan ! OBS avluftskanalen måste kanske isoleras bättre (50 mm)
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/modeller/ex50
« Senast ändrad: 02 oktober 2015, 09:04:55 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Lassieman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2015, 09:39:52 »
Jag har ett sutteräng hus och värmer upp 135 m2 plus garage (13 grader)
Förbrukar 14900 kw inkl hushållsel. Jag bor i sydväst.
Jag är endast intresserad av att köpa Nibe f370 eller efterföljaren till IVT 690 (som är på marknaden i Nov)
Det står mellan dom två.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2015, 07:59:34 »
Läckage i manteln!
Missade du att byta offeranod genom åren?
Utloggad Lassieman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2015, 21:57:40 »
Missade att byta offeranod . Svar ja!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2015, 11:18:16 »
Är det något som alla FLVP har?
Ja har en Nibe 410P -08 och vill inte missa något  :-\
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2015, 16:12:25 »
Nibe kör med kopparmantlad tank och utan någon anod. Min har hållit i 18 år nu med mjukt vatten ca dH 6. Olika vattenkvalitet kan göra att olika material bör väljas i beredaren och/eller tanken.
