Författare Ämne: Klämma ur sista varmvattnet ur Aquaes 380  (läst 1676 gånger)
Utloggad maräng
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 oktober 2015, 19:25:48 »
Efter 20 års trogen tjänst i villan är frånluftsvärmepumpen Electro Standard Aquaes 380 på väg att packa ihop.
Följande har utspelats:
  • Efter genomförd dusch, frånluftsvärmepumpen börjar ge ifrån sig ett klickande ljud. Efterföljande bad kan bara fyllas till hälften innan varmvattnet tar slut.
  • Grön lampa lyser, men flimrar. När man fäller ner manöverpanelen flimrar enbart röda streck. Panelen svarar inte på några knapptryckningar.
  • Tryck på manometer är noll. Jag luftar, fyller på igen. Trycket hålls i stort sett intakt. Ställer in på 2 bar.
  • Panelen och gröna lampan slocknar helt, elektroniken är helt död.
  • Jag gör rent droppskål, som är välfylld. Gör rent plastslang som slaggat ihop rejält medelst trick som granne visat: fyller PET-flaska med vatten för in slang och pumpar ur skit. Slangen blir ren och suget är tillbaks. Kollar luftfilter, i stort sett helt rent.
  • Cirkulationspump fungerar och snurrar. Kollar säkringar, både i proppskåp och på pumpen, inget har lösts ut.
  • Drar på manuellt läge, ställer in på 35 grader enligt manualen, vi har vattenburen golvvärme på nedervåning.
  • Drar upp och hakar fast reglage bakom "Stigare" enligt manual för att få på både golvvärme och varmvatten.
  • Pumpen värmer golvet utmärkt men inget varmvatten.
Jag har ju vetat länge att pumpen borde vara på väg, vi är sist kvar i området med originalpump från -94. Badrumsrenovering sätter igång 12:e oktober och en Nibe F370 beställs inom kort.
Nu till frågan: Hur får jag varmvatten ur pumpen till och med dess? Är ju bara några dagar kvar den måste kämpa på innan vi skrotar.
Vattnet som kommer nu är inte iskallt, men blir knappt ljummet. Låter som att vatten rinner fortare från droppskål ut i avlopp än tidigare, dräller till och med.
Tacksam för vägledning!
  • Antal inlägg: 31263
SV: Klämma ur sista varmvattnet ur Aquaes 380
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2015, 20:04:54 »
Duscha hos grannen eller på jobbet.
Med 35 °C på reservtermostaten blir inte varmvattnet varmare än så, och med en högre temp så kan golvet skadas.
Utloggad maräng
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2015, 21:09:42 »
Ok, tack för svar.
