Författare Ämne: Trenger ny utedel til min Invest LVE 09 Varmepumpe (Kompressordel)  (läst 6987 gånger)
Ian Braastad
Ian Braastad
« skrivet: 01 oktober 2015, 18:27:21 »
Min Invest LVE 09 varmepumpe har slutet å fungere. Ingen service i Norge, og nå ser jeg ikke at de har produktet hos Invest Living i Sverige lenger. Jeg ønsker å kjøpe ny eller brukt utedel da alt inne fungerer bra. Hvis noen har en slik, så henter jeg gjerne i sør Sverige. Tips mottas med takk.
MVH
Ian Braastad
+47 91660299
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Trenger ny utedel til min Invest LVE 09 Varmepumpe (Kompressordel)
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2015, 17:33:09 »
Sök på http://www.blocket.se
Den 1 Oktober fanns minst 2st till salu
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fritzell
  • Antal inlägg: 42
  • Cert. kyltekniker
Är inte detta samma som Julas Anslut 9kw pump? Isåfall kan du kontakta Julas kundservice för reservdelar och de gör även reparationer
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
Jag har en LV09 med fungerande elektronik till salu.
Skicka PM om intresse finns.
Lars
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Dot gäster: 3496
