Författare Ämne: Byte av FLVP. Något man kan göra själv?  (läst 2474 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 oktober 2015, 09:44:58 »
Jag leker med tanken. Om pumpen NIBE310 skulle gå sönder, kan man byta den själv? Eller är det så in i helv... komplicerat att en specialist måste göra det?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Byte av FLVP. Något man kan göra själv?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2015, 10:49:12 »
Beror på dina kunskaper om VVS tex ,el måste kopplas av behörig.Sitter in/ut luftanslutningar lika på nya FLVP tex. Räcker isolertjocklek på avluftkanalen (ska gärna vara 50 mm för kraftigare FLVP)
Förse dig med en stadig pirra tex ,för att baxa ut gamla o in med nya.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2015, 11:51:41 »
Är du lite händig fixar du det själv  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2015, 12:38:26 »
Ok.
Hur är det med byte av kompressorn bara?
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2015, 14:38:58 »
Inget jag skulle göra själv och är nog rätt dyrt kanske inte skiljer så mycket mot att installera en helt ny själv  Sc:,h
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2015, 08:01:02 »
Om detta stämmer  :)
Kanske lika bra att låta bli
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2015, 09:26:44 »
Jag bara ställde en fråga.  tummenupp
Det är bra att veta. Ju mer desto bättre.  ;)
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2015, 14:57:55 »
Med den signaturen antog jag att du hade lite humor
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2015, 15:25:08 »
Visst har jag det. Men är fortfarande nyfiken  ;)
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2015, 12:56:57 »
Rent tekniskt är det inte speciellt avancerat. Man skall koppla ur två st ventilationsrör, rör för inkommande kallvatten och utgående varmvatten, den elektriska anslutningen samt en eller flera givarkablar för utegivare och eventuell innegivare .
Sen skall man koppla in samma saker igen och om man har tur så sitter anslutningarna på ungefär samma ställen, annars får man skarva nån kabel, dra om lite rör eller koppla på slangar för att få de gamla anslutningarna att passa ihop med nya pannan.
Och, som en del har varit inne på, om du byter till en kraftigare FLVP så måste man kolla upp isoleringen på avluftröret så att det inte är risk för kondensblidning.
