Författare Ämne: September 2015  (läst 6491 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
September 2015
« skrivet: 01 oktober 2015, 00:06:11 »
Totalt 765kwh.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: September 2015
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2015, 06:52:34 »
Totalt 644kWh (2014 712kWh)
BV: 258kWh (381kWh)
HH: 386kWh (331kWh)
Rullande 12 månader: 11 772kWh
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: September 2015
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2015, 15:23:17 »
EcoAir:     278 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         327 kWh
Tot :        605 kWh
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: September 2015
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2015, 16:01:48 »
September 747 kWh totalt. Ngt mer än 2014, men så har vi också gjort sylt och saft i betydligt större kvantiteter än förra året.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: September 2015
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2015, 19:04:38 »
Totalt 411kWh för september månad.
Medelutetemp 11,8°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: September 2015
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2015, 20:12:32 »
Totalt Sep:409kwh
varav FTX: 15.6kwh
Medeltemp : 13 °C
Har inte satt på värmen ännu
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
  • Antal inlägg: 19492
SV: September 2015
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2015, 20:15:43 »
212 kwh till värme samt vv.
SV: September 2015
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2015, 21:32:25 »
627 kWh totalt, varav
448 kWh hushållsel, 3 länspumpar gick i fyra dygn därefter pga översvämning i källaren, (regnade >100mm på några dagar så grundvattennivån steg>300mm)
179 kWh VV. 71h gångtid, satte på värmen 8sept. VP avstängd 4 dygn pga översvämningen. Medeltemp ute 12,3 °C
12mån rullande totalt 8968 kWh
« Senast ändrad: 03 oktober 2015, 21:18:12 av bopakoster »
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: September 2015
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2015, 12:34:37 »
Totalt 653 kWh.
Rullande 12-månadersförbrukning: 12828 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: September 2015
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2015, 21:39:38 »
Totalt 664 kwh enligt Fortum  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: September 2015
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2015, 01:35:02 »
Alla har så fina siffror  dontknow
Total ElFörbrukning September
946 kWh, uppskattingsvis 130 kWh värme dock inte allt till BVP utan kört husvagnen på elpatron några dygn (använder den som sovrum när jag jobbar natt :))
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: September 2015
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2015, 09:02:35 »
612 totalt
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: September 2015
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2015, 09:13:11 »
HH            456
VP             270
TOTALT      726
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: September 2015
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2015, 21:41:10 »
Summa: -414 kWh
Producerad EL: 665 kWh
Såld EL: 567 kWh
Köpt EL: 251 kWh
VV: 110 kWh
Medeltemp: 13
Rullande helår 887 kWh Medeltemp 8,2 ...
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015... ser ut som jag kommer att bomma det  :-\
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: September 2015
« Svar #14 skrivet: 02 december 2015, 16:15:25 »
Förbrukningen för september.
BVP 259 kWh
FTX 61 kWh
HH 364 kWh
Totalt 684 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12710kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
  • Dot gäster: 2728
