Författare Ämne: September 2015  (läst 6501 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: September 2015
« Svar #15 skrivet: 19 december 2015, 17:53:06 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2015.
Total elförbrukning: 383 kwh enl huvudmätaren.  (Sept 2014 = 409 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 41 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2014 = 20 kwh)
Hushålls el och vv: 342 kwh, varav hh-el: 216 kwh och vv: 126 kwh. (Sept 2014 hh-el & vv = 389 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2014 t.om den 1 Okt 2015 = 7439 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
