Författare Ämne: Inverterfel F1255-6  (läst 1606 gånger)
Utloggad Otter79
  • Antal inlägg: 2
Inverterfel F1255-6
« skrivet: 30 september 2015, 21:13:08 »
Hei.
Jeg har et problem med min nyinnkjøpte 1255 6kw. Ofte de siste to mnd har det dukket opp en feil: Inverter feil typ 2. Inverter blir for varm og pumpen stopper. Det ser ut til at dette skjer når den produserer tappevann. Også når det ikke tappes vann.. Har noen andre opplevd dette? Har ikke fått ordentlige svar fra importøren i Norge da denne pumpen er relativt ny. Hva er anbefalt stopp temp på normal innstilling på tappevann? Er dette skadelig for inverteren og forringer dette kompressorens levetid? Håper på positive svar. Hilsen fra Norge 😀
  • Antal inlägg: 31193
SV: Inverterfel F1255-6
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2015, 20:00:09 »
Jag tror inte att problemet är varmvattentemp utan frekvensen på kompressor vid varmvattenladdning.
Detta verkar det inte finnas nån inställning för i menyn, så antagligen är det nått fel på själva inverterstyrningen.
Den finns som reservdel (nr 718398) så det är bara att kräva en ny tror jag.
« Senast ändrad: 01 oktober 2015, 20:01:49 av Carl N »
