Författare Ämne: Inställning DUT - F1255  (läst 2988 gånger)
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 30 september 2015, 20:37:05 »
Nyligen fått 1255 installerad och vid koll i menyerna så står DUT värdet i 5.1.14 på -20. Här är i Sundsvall ska det vara -26 (om jag inte minns fel). Ska värdet ändras till -26 eller styrs det på annat sätt?
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Inställning DUT - F1255
« Svar #1 skrivet: 30 september 2015, 23:23:40 »
Du kan ändra om du vill men tror inte det spelar så stor roll på några grader men pumpen styr deltat på värmebäraren efter dut.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2015, 17:14:24 »
Jag har DUT ställt på -18 och jag ska nog vara närmare -30 egentligen bor i höjd med Gällivare i landet och hade förra vintern som kallast -37. Vet du på vilket sätt styrningen ändras om jag ändrar?
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2015, 17:31:12 »
Hur fungerar det?  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2015, 16:33:05 »
Antar att det funkar lika som på 1245 anger man dut till -37 så kommer vp hålla önskat delta vid den temeraturen och gradvis lägre delta vid varmare ute. Jag har angett dut på +15 och önskat delta på 7 grader då håller vp det hela tiden.
