Författare Ämne: För varmt inne / hög framledningstemperatur - fel på växelventilen? NIBE 640P  (läst 1693 gånger)
Utloggad JonasiGbg
  • Stad/land: GÖTEBORG
  • Antal inlägg: 4
Hejhej!
Har en 5 år gammal NIBE 640P (vattenburen golvvärme) som ballat ur - framledningstemperaturen är jättehög!
Har gjort det som man "ska" som amatör genom åren och den har fungerat som den ska, har alltså bara luftat och bytt filter mao.
Men trots att ha sänkt värmekurvorna har jag nu fått sänka alla termostater (alla utom sovrummet har tidigare varit öppna) för att inte få alldeles för varma golv.
Stänger av värmepumpen på morgonen men vid påslag på kvällen går framledningen upp i samma takt som vv, till ca 50 grader! Börvärdet är 13...
Kan det vara växelventilen som är kass tro? Det är en Honeywell VC4013.
Edit efter lite läsning här på detta eminenta forum: Har läst att man kan smörja och göra rent, trycka pigg i botten, byta insatsventil mm - stänger man av pumpen och drar ur sladden till ställdonet och plockar loss bara - inget vatten som ska stängas av eller så då alltså?
Undrar Jonas, novis  :)
« Senast ändrad: 30 september 2015, 21:11:55 av JonasiGbg »
  • Antal inlägg: 31238
Helt rätt, motordelen på växelventilen ska gå att demonteras och det ska inte behövas stängas av nått vatten för detta.
Om ventilinsatsen ska bytas så måste man stänga av vattnet och släppa ut trycket på grejerna, men börja med att motionera ventilen.
Utloggad JonasiGbg
  • Antal inlägg: 4
Sådärja!
Motionerade ventilen och smörjde lite och nu verkar det fungera som det ska!
Ställt tillbaka värmekurvor och öppnat termostater och golvvärmen är ok igen  tummenupp
Antar felet kan komma tillbaka efter att ha läst här på forumet, så har beställt en
sådan där ventilsats i så fall.
Tackar för hjälpen!
Med vänliga hälsningar,
Jonas
« Senast ändrad: 03 oktober 2015, 12:10:28 av JonasiGbg »
