Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Låg panntemp i 310p med FJVM120
Next
Alla
Ämne: Låg panntemp i 310p med FJVM120 (läst 4765 gånger)
Jompa3882
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Värmepump eller värmepumpar?
Jompa3882
29 september 2015, 23:33:20 »
Hejsan! Har en 310p med fjärrvärmemodul som spökar. Så fort det blir lite kallare (låga plussgrader) sjunker panntempen till ca 30-40gr! Meningen är ju att den ska ta hjälp av fjärrvärmen då. Fjärrvärmens rör är inte kalla utan den tar lite värme därifrån verkar det som. Bytte kretskortet (begagnat) och shunten tidigt i våras pga att shunten OCH kortet verkar ha pajjat. Det blev då aningens bättre men inte hundra bra då varmvattnet ej räcker, vilket nu visar sig igen då det blir lite kallare ute. Vad kan vara fel? Tacksam för hjälp!😊 Mvh//Jonas
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Låg panntemp i 310p med FJVM120
Svar #1 skrivet:
30 september 2015, 07:36:19 »
Läs av kanalerna 01, och 08 i 310p.
Jag vet inte 100 om det är temperaturen på kanal 01 eller 08 som styr när fjärrvärmen ska gå in, men visar någon fel så kan det vara detta.
Sen ska ju 310 stoppa värmningen helt (stänga shunt och cirkpump) då den kallar på värme från FJM, som ska värma på egen hand tills temperaturen i 310 gått upp.
Kolla om detta händer i din 310 när temperaturen går ner?
Jonas3882
Gäst
Jonas3882
Svar #2 skrivet:
30 september 2015, 22:40:07 »
Tack för svar! Temperaturen är lika på kanal 1 & 8. Hade 25gr inne när jag kom hem så nu shuntar jag manuellt för att inte få en bastu. Spelar ingen roll vad jag ställer shunten på, den rör sig ändå inte när jag väljer automatiskt läge på den. Kan utegivaren ha ngn betydelse? Misstänker kretskortet dock... Tips på var man kan köpa ett och vad det kan tänkas kosta?😏 Tack!😊
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2015, 19:36:16 »
Det är inte ovanligt att själva shunten ger upp på nibe 310, kan du mäta så kolla om den får styrsignal?
Jonas3882
Gäst
Jonas3882
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2015, 22:07:40 »
Jo, jag kanske bör mäta där... Hur går jag tillväga då? Saken är den att shuntmotorn byttes ut i mars i år så den borde ju inte ha pajat redan.😮
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
01 oktober 2015, 22:15:16 »
Fäll ner panelen med reläkortet och mät på utgångarna till shunten, 26-27 och 26-28.
Någon av dessa borde vara aktiv om den försöker stänga shunten.
Du kan annars testa att ställa om shunten i manuellt läge, stänga den och sen ställa den i autoläget och se om den öppnar?
Jonas3882
Gäst
Jonas3882
Svar #6 skrivet:
04 oktober 2015, 23:05:50 »
Shunten vill inte röra på sig hur jag än gör! Har tom bytt kretskort och shunt nu utan att ngt händer!? Shunten sitter ansluten mot ett mindre kretskort med reläer på som ligger efter det "stora" kortet, kan det ha pajat?😳 På vissa 310p sitter det direkt i det "stora" kretskortet. Förstår ingenting...
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
05 oktober 2015, 07:01:23 »
Går shunten att röra på i manuellt läge?
Är du även säker på att den står i autoläget?
Sen behöver du nog mäta upp var felet sitter, får du ut manöverspänning till shunten från reläkortet?
I den manualen jag har finns bara reläkort med trafo och kombinerat display/styrkort.
Så ser det ut i manualen för nibe 301 också (föregångaren), vad har du för special?
Kan du ta ett foto på grejerna?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
05 oktober 2015, 08:37:56 »
I satsen med FJVM120 ingår ett extra kretskort för styrning och som placeras bredvid de två andra korten bakom frontpanelen i 310P/360P vid montering. Styr cirkulationspumpar och shuntventiler etc.
Senast ändrad: 05 oktober 2015, 08:46:34 av Josth
Jonas3882
Gäst
Jonas3882
Svar #9 skrivet:
05 oktober 2015, 16:08:42 »
Hej! Jag lyckas inte bifoga bild! Vet ej hur man får till det på denna sida... Det "extra" kretskoret ligger i alla fall ungefär 10cm höger om kretskortet och är ca 5x8cm stort. Den har tre röda reläer och shunten är kopplad från den. Det går en koppling mellan detta kretskort och det stora kortet via den plats där shunten annars är kopplad. Ser i installationsbeskrivningen för Fjvm 120 att den kallas för reläkort, precis som tidigare talare sa...👍😀 Kan det vara den som knasar sig?😮
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
05 oktober 2015, 16:12:04 »
Man måste vara registrerad medlem för att kunna bifoga bilder.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
05 oktober 2015, 17:29:32 »
Fungerar kompressorn som den ska när panntemp sjunker mycket? Vad visar kanal 04 och 05? Det normala är att enbart kompressorn värmer dubbeltanken i värmepumpen samtidigt som huset värms direkt från fjärrvärmecentralen när den kallar på tillsatsvärme. Känn med handen om cirkulationspumpen i 310P står stilla när panntempen sjunkit under 47 grader (eller under 49 grader på senare årsmodeller) samt att cirkulationspumpen i FJVM snurrar då.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
05 oktober 2015, 17:43:38 »
Ja just det, det extra kortet är tillsatsen till FJM120.
Funderar på om det är tempgivaren till FJM120 som pajat, nibes tempgivare är inte de mest pålitliga grejer som finns.
Jonas3882
Gäst
Jonas3882
Svar #13 skrivet:
05 oktober 2015, 18:54:42 »
310:ans cirkulationspump står still nu när pannan är nere på 42gr efter en dusch. Fjvms:s cirk.pump snurrar. Kanal 4 visar 09 och kanal 5 visar också 09.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
06 oktober 2015, 08:52:27 »
Bra då vet vi att i alla fall styrningen av cirkulationspumparna fungerar. 9 grader på kanal 4 och 5 visar att kompressorn arbetar och ger värme. Vilket läge/[Volt] är fläkten inställd på? Att panntempen sjunker en del efter en rejäl dusch när det bara är kompressorn som värmer tanken är normalt. Kompressorns värmeeffekt är ca 1,65 kW. Det tar en god stund för kompressorn att arbeta upp panntempen till 50 grader (52 grader senare årsmodeller) igen. FJVM120 stödjer inte varmvattenberedning utan bara husvärme. (Krävs FJVM200 för även varmvattenproduktion med fjärrvärmen). Det finns möjlighet att också koppla in 1 kW av elpatronen i tanken som stöd för kompressorn när den begär tillsatsvärme. Elpatronen kommer då att alltid vara aktiv vid tillsatsvärme samtidigt som huset värms direkt med fjärrvärmen. Det minskar energibesparingen men ger lite bättre varmvattenkapacitet.
Sjunker panntempen t.ex. under en kall natt även om bara lite varmvatten användes kvällen innan så panntempen då var runt 50 grader när natten började?
Senast ändrad: 06 oktober 2015, 08:54:49 av Josth
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1434
användare: 0
