Författare Ämne: Kommer jag märka skillnad med ny pump?  (läst 1649 gånger)
Utloggad skoog
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 september 2015, 21:24:16 »
Har idag en ca 9 år gammal Panasonic Luft/luft som jag funderar på att byta ut.
Den fungerar egentligen men den frostar av extremt länge så fort det börjar bli minusgrader vilket gör att det ibland kan hinna kyla av inomhus. Uppskattar att den ibland kan avfrosta upp mot en kvart? Vet inte om detta är mycket?
Tror ni jag kommer bli besviken med en nyare pump eller kommer den fungera betydligt bättre i minusgrader?
Känns som det borde ha hänt en del på 10 år!
Idag har jag dessa:
Innerdel: CS-E9CKP
Utedel: CU-E9CKP5
Modellen jag funderar på att byta till heter Fujitsu LMCBN, 9 eller 12.
« Senast ändrad: 29 september 2015, 22:05:23 av skoog »
SV: Kommer jag märka skillnad med ny pump?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2015, 22:06:59 »
Den modellen såldes ca år 2002 till 2004 så den har några år till på nacken.
Den ger inte speciellt bra med effekt inkluderat avfrostningar när det är kallt ute då avfrostningen bara är en kostnad.
Dagens modeller är betydligt bättre både gällande effekt/effektivitet och avfrostningsautomatik så du kommer garanterat märka att en ny fungerar mycket bättre.
Din maskin kan säkert hålla ett tag till och blir det en varm vinter med plusgrader så är väl inte "panik" att byta.
Men om det blir en mera normal vinter eller kallare vinter än normalt så kan den nya spara in lite extra slantar.
Om FUJITSUN är rätt val för din fastighet vet jag inte, tänk på att en liten innerdel har ett mer ettrigare ljud från innerdelen jämfört med en större innerdel vid samma luftmängd och att små innerdelar generellt inte får samma effektivitet.
Söker du en liten innerdel på grund av platsbrist så är det den du uppger eller Daikin Nano X25 / X35 som kan vara lämpliga
