Författare Ämne: Luftvärmepump till 15m2  (läst 7017 gånger)
Utloggad urkelme
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 september 2015, 16:42:24 »
Undrar lite över det här med luftvärmepump.
Har en isolerad byggnad på 15m2 som ska användas till att producera livsmedel i och behöver någon form av uppvärmning.
Tanken med luftvärmepump är ju att man kan köra den för att kyla på sommaren, och det behöver jag nämnligen för att temperaturen inne inte ska sticka iväg för högt typ över 23c.
Har kollat lite på de billiga varianterna för så klart är även ekonomi en faktor :P
Är det dödfött, ska man inte värma så små lokaler med luftvärmepump eller vad säger ni?
« Senast ändrad: 30 september 2015, 16:01:17 av urkelme »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Luftvärmepump till 15km2
« Svar #1 skrivet: 29 september 2015, 17:22:27 »
Det kan gå att använda en luft/luft till att värma lokalen.
MEN eftersom du skall hantera livsmedel så kan det också betyda att det ställs krav på hur denna värmepump ser ut tex. att delar av den måste vara i rostfritt stål.
Kontrollera med kommunens livsmedelsinspektör innan inköp.
När du ändå läser posten så passa på att ändra i rubrik och text från 15km2 till 15m2 efter som det annars betyder att lokalen är 15 kvadratkilometer stor  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad urkelme
  • Antal inlägg: 4
SV: Luftvärmepump till 15m2
« Svar #2 skrivet: 30 september 2015, 16:03:00 »
Ja det var ju lite saftigt stort, skrev för kvm. Men såg att någon annan skrivit upphöjt i 2 tidigare och tänkte det kanske ser bättre ut, tog dock bara bort v när jag la till 2:an så det blev ju lite tokigt
Utloggad Pumplagret
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
  • Vi gillar värme till bra priser
    • Pumplagret
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2015, 21:21:01 »
Jag är inte någon expert inom livsmedel så jag kan inte råda dig där. Dock har jag kunskaper inom värmepumpar. Flera tillverkare erbjuder bra pumpar till en billig peng som funkar ypperligt i små utrymmen.
Sedan finns det även andra uppvärmningsmetoder på marknaden som värmepaneler som är gjorda för att just värma upp enskilda rum.
Annica
« Senast ändrad: 29 oktober 2015, 06:34:44 av Rickard »
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2015, 22:17:04 »
Problemet var väl egentligen inte uppvärmningen utan önskar möjlighet till kyla på sommaren
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Pumplagret
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
    • Pumplagret
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2015, 07:40:20 »
För både möjlighet att värma och kyla skulle jag rekommendera att kolla upp de mindre värmepumparna, som många märken har. För att inte göra reklam nämner jag inga märken, men de flesta butiker har värmepumpar för mindre yta till bra pris.
Jag skulle dock råda till att lägga en liten extra slant och köpa en värmepump av ett erkänt märke, de tenderar att hålla bättre.
Annica / Pumplagret
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2015, 07:47:26 »
Är det så att du ynte vill ha mer än typ 5 grader kan du köra en aerotemper med grundvatten värme / kyla.
Då det var livsmedel vänkte jag att 20 grader kanske inte var vad du önskade.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2015, 06:46:19 »
http://www.vuab.se/res/Produktblad%20Polar%202.pdf
Toshiba RAS 10 Polar 2 har en låg minuteffekt på 300W (0,3-5,8kW)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2015, 07:02:26 »
Håller med, i ett så litet utrymme blir låg lägsta uteffekt en av de viktigaste faktorerna, Toshiba är dessutom bra värmepumpar rent allmänt.
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2015, 09:47:33 »
Framgår inte vilken typ av tillverkning som ska ske ?
Är det användning av ugnar/spis/grytor så producerar dom en massa värme
och då är en för klen värmepump/AC fel val då jag antar att man måste hålla
sig inom en viss temperatur för tillverkning av livsmedel.
Tvivlar på att livsmedelsverket går med på att en vanlig modell av luftvärmepump då dessa
inte är speciellt lätt att göra rent dagligen/kontinuerligt, borde vara en modell i rostfritt som är lättare att göra helt ren
men dom rackarna är dyra så du får nog höja priset på dina livsmedelsprodukter :)
