Författare Ämne: Extern styrning IVT Greenline D25 (ombyggnad större fastighet)  (läst 3093 gånger)
Utloggad lidning
  • Stad/land: Falkenberg, Halland
  • Antal inlägg: 5
På min arbetsplats har vi en lokal som värms upp med IVT Greenline D25, samt en elpanna på 70kw.
Detta har fungerat bra i ca 10 år.
För ca ett år sedan byggdes lokalen ut, i samband med det hade vi en konsult som räknade ut att vi behöver komplettera med ytterligare en värmekälla.
Det blev en Nibe F2300 luft/vatten på 20Kw.
Strömförsörjning och värmeledningar kopplades in, sen hände inget mer pga olika omständigheter. :(
Styrkabeln till Niben hänger och dinglar i pannrummet, och inblandade installatörer vet inte hur det skall kopplas ihop ::)
Det har varit så i snart ett år, så det börjar bli hög tid att få nya pumpen inkopplad. Kan ju vara skönt att göra första uppstarten innan garantin går ut ;)
Konsulten rekommenderar att vi låter Niben stå som nr1 vad det gäller uppvärmningen, när denna inte räcker till skall IVT:n gå in. Och till sist elpannan när det blir riktigt kallt. Tydligen har vi "kalla borrhål" så ordningen ovan skall skona borrhålen så mycket som möjligt.
Detta har jag fått förklarat för mig, rätt eller fel.
Till frågeställningen:
Har lusläst manualen till Nibe:n, och den verkar inte vara några problem att styra externt.
Lika så elpannan, den har ett eget styrkort med 7 steg a 10Kw.
Den styrs idag från IVT:n. (tillskott till/från)
Vad det gäller IVT:n så har jag läst mig fram till att den har en extern styringång med följande funktioner:
"Val av externstyrning av värmepump, tillskott och
varmvattenladdning. När externingången på Regon kortsluts
kan följande val göras:
0: Ingen inverkan (fabriksinställning).
1: Vp, tillskott och varmvatten stoppar.
2: Vp ingen inverkan, tillskott och varmvatten stoppar ( i
driftfall C får denna position inte väljas).
3: Vp och varmvatten ingen inverkan, tillskott stoppar.
4: Vp och tillskott ingen inverkan, varmvatten stoppar ( i
driftfall C får denna position inte väljas)."
Det jag får ut av detta är att den kan blockeras, men inte styras externt av/på
Den kommer hela tiden att att jobba mot sina temperaturkurvor.
Det kanske finns något tillbehör för att styra den externt på ett bra sätt?
Det som skall installeras är alltså en extern styrutrustning som tar hand om de 3 värmekällorna.
Anledningen till frågeställningen, är att jag vill ha så mycket kött på benen som möjligt innan kontakt tas med installatörerna.
Kan mycket väl vara så att installatören löser detta på ett utmärkt sätt, men vis av tidigare utflykter så skadar det aldrig att vara påläst!
Mvh
  • Antal inlägg: 31282
SV: Extern styrning IVT Greenline D25 (ombyggnad större fastighet)
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 22:20:52 »
Jag skulle rekommendera en Nibe SMO20.
Den kan kommunicera med Nibe 2300 och styra denna.
IVT:n och elpatron kopplas sen in på utgångarna för tillsats där IVT:n är steg 1 och elpatron är steg 2 och 3 (man får hitta på nått smart sätt att stega in tillsatsen).
Jag antar att det är läge 2 på externa ingången på IVT?
Eller värmer den varmvatten också?
Utloggad lidning
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 17:28:18 »
Tackar, ska kolla på den.
Inget varmvatten, endast för uppvärmning.
Om man blockerar enligt 2:an, kommer IVT:n fortfarande reglera sin shuntstyrning?
Den styr idag några golvvärmeslingor.
Skulle den inte göra det, får man väl komplettera med en annan shuntstyrning.
Mvh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 18:07:29 »
Man skulle kunna använda "Fjärrstyrning"
Då kan Niben sköta all värme tills den inte orkar längre då skickar den signal till IVT', som går in på fjärrstyrningen
IVT', ökar då från en lägre temperatur till normaltemperaturen och när inte IVT'n orkar längre så kopplar den på eltillskottet
Fjärrstyrning står omnämt på sidan 15 i manualen och ligger under värmeinställningarna meny 1.13
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lidning
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 september 2015, 20:46:39 »
Om jag tolkade manualen rätt, så måste man ha en rumsgivare installerad för att kunna påverka fjärrstyrnings alternativet 1.13.?
Någon rumsgivare är inte installerad.
Kanske går att lura systemet, med ett fast motstånd på rumsgivaringången iofs.
Skall fundera vidare, tackar för svaren hittills! tummenupp
