Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hur avgör man vilken värmepump som ger bäst ekonomi?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur avgör man vilken värmepump som ger bäst ekonomi? (läst 7172 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur avgör man vilken värmepump som ger bäst ekonomi?
Svar #15 skrivet:
01 oktober 2015, 07:23:04 »
COP avgörs inte av kompressorns storlek utan av dess effektivitet, värmeväxlarnas storlek, kylteknisk konstruktion samt det medium (Luft/vatten) och ytan på den värmeupptagande "kollektorn".
Det är inte ovanligt att en större kompressor har högre COP tack vara att andelen inre läckage sett till totala köldmedieflödet blir mindre.
Men, sätter man in en större kompressor måste man även öka värmeväxlarytorna för att bibehålla hög COP.
När det kommer till huruvida TS bestämt sig för luft/vatten eller ej så vidhåller jag min ståndpunkt, enbart valet av tavla att posta i behöver inte utesluta att en "ej påläst" medlem kan få en uppenbarelse av att undersöka andra alternativ än det denna har riktat in sig på.
Då inlägget var skrivet i luft/vattenvdelningen så hade jag dock bara med detta som en passus i mitt inlägg, så att TS, om han blev intresserad, kunde undersöka det spåret också.
Mitt inlägg var inte menat att driva honom från luft/vatten till något annat, bara att informera om att det finns bättre alternativ än luft/vatten OM "Det som är viktigast för mig är uppvärmningskostnaden" var menat som ett uttryck för att investeringen inte var ett problem.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #16 skrivet:
01 oktober 2015, 16:07:35 »
Fast man måste väl ändå anta att i "uppvärmningskostnaden" ingår även att fixa fram det fungerande värmesystemet?
Om man helt bortser från investeringskostnaden så finns det förmodligen andra system som ger ännu lägre driftskostnader, exempelvis en egen jättelik solcellsanläggning eller ett eget vattenkraftverk.
Dessutom har inte TS skrivit vad hen vill ha för temperatur inomhus, och då finns ju det självklara alternativet att hålla samma temepratur inne som ute. Då får man noll uppvärmningskostnad.
Man kan välja att försöka förstå TS eller välja att försöka misstolka så man kan få skriva om det man är mest intresserad av.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
02 oktober 2015, 03:30:32 »
Så kan man också tolka det, jag vidhåller trots allt att det med den lilla information vi fick vara relevant att nämna att det finns andra typer av värmepumpar som kan ge en större besparing om det främst är låga driftskostnader man vill ha.
Speciellt med tanke på att vi inte vet hur insatt personen ifråga är i ämnet.
Men som sagt, jag gjorde det som en passus, och jag tycker att jag var rätt relevant i hur stor extrabesparingen skulle bli med bergvärme - jag räknar med att TS kan klara av att bedöma om en investering på 30 000 till är intressant om besparingen blir 1500-3000 kWh mer/år.
Har gjort en jämförande kalkyl mellan Nibes luft/vatten 10 kW, och deras bergvärmepump 10 kW och skillnaden i besparing på dessa om effektbehovet vid DUT är 9.9 kW blir 3300 kWh/år.
Sen kan det mycket väl vara så att TS verkligen inte vill få sin tomt uppgrävd, det kan vara förbud mot borrning, och omöjligt att gräva - det vet vi inget om, och det är därför lite onödigt att låta tråden handla mest om detta.
Vi får hoppas att TS tittar in här igen så kanske vi får lite mer input.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3047
användare: 4
Crillec
Elias123
Jisse
Börje__
