Författare Ämne: Nibe Aria  (läst 4376 gånger)
T1234
T1234
Nibe Aria
« skrivet: 28 september 2015, 15:56:56 »
Vi har ett två våningshus på 150 kvadrat och en modern pelletsbrännare som uppvärmningssystem. Istället för att jag ska elda och släpa in 8 ton pellets per år så tänkte jag komplettera med en luft/luftvärmepump och sedan enbart använda pelletspannan för uppvärmning av vatten och som stöd. Kan tillägga att vi en kamin med stor kassett på också. Jag har snöat in mig lite på Nibes nya luftpumpar Aria. Jag tycker att det är otroligt svårt att jämföra men jag tänker att eftersom Nibes luft/luft är helt nya på marknaden så borde de väl vara ledande på den senaste teknologin eftersom konkurrenternas pumpar har ett ex  antal år på nacken. Resonemanget är inte helt vattentätt=)
Är det någon som har någon erfarenhet av Nibe Aria kontra konkurrenterna?
SV: Nibe Aria
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 20:26:54 »
Helt ny modell eller senaste tekniken kan man nog fundera på!
Nibe köpte Technibel så samma modell finns i Sydeuropa, Nibe kanske har någon skillnad på Aria.
Du kan jämföra om du kikar på technibels hemsida.
Så visst är den ny för Nibe men effekter och effektivitet ligger inte riktigt i framkant ;)
Dessutom får du en försäkring och inte en garanti vilket jag tycker är sämre.
T1234
T1234
SV: Nibe Aria
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 15:04:26 »
Jag hittar inget SCOP värde på Nibe pumpen? Hur jämför man enklast pumpar? Jag ser att du jobbar i den branschen, vad rekommenderar du och varför?
SV: Nibe Aria
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 16:37:55 »
Inte så lätt att jämföra olika märken och dess modeller om det inte finns bra uppgifter på effekt och effektivitet vid olika utetemperaturer.
Går inte säga vad jag rekommenderar då det beror på fastigheten, placering av innerdel samt eventuella funktioner som är bra på respektive placering  av innerdelen.
Bäst är om du tar hem en eller flera återförsäljare så dom får ge förslag.
