Författare Ämne: MITSUBISHI FH35 VEHZ 665 - Strömförbrukning under årets månader.  (läst 8065 gånger)
Utloggad Frank_
  • Moms på värme skulle vara förbjudet.
  • Stad/land: Sydsmåland
  • Antal inlägg: 9
Jag har under många år läst om värmepumpar och nyfiket kollat på alla bekantas värmepumpar osv när jag har fått möjlighet.
Husets gamla panna från 1984 gav upp 2003 och då installerade jag en Thermia pelletspanna + 500L acctank.
Har ett 7,5ton bulkförråd till pellets och har kört med den uppvärmningen tills idag.
Under åren har jag varit väldigt glad för pellets anläggningen, men det är svårt att få ekonomi i den när det är plusgrader.
Så jag kompletterade med en luft-luft värmepump. Kanske köper jag en vv-beredare också till varmvattnet sommartid.
Ettplansvillan är på 100m2 + 40m2 tvättstuga och pannrum+ 30m2 garage och 42m2 terrass.
Värmepumpen som jag föll för är en Mitsubishi FH35 VEHZ 665.
Enligt mina beräkningar så bör den kunna värma hela huset (mestadels öppen planlösning) ner till -5 (-7)grader med bibehållen ekonomi i förhållandet mot pellets. Värmepumpen är beställd förra veckan så det tar nog en månad innan den är i drift.
Tänkte ha en enklare elmätere installerad så att man kan ha lite koll på förbrukningen.  tummenupp
Alla extra filter får sitta kvar i värmepumpen och den kommer att köras på automatik till annat anges.
Vad jag har läst mig till så kan man få ner strömförbrukningen ca 5% och kanske få lite bättre luftflöde med dem bortmonterade, men det är inte aktuellt för min del att laborera med detta i första skedet.
Bor i södra Småland... så räcker det med att montera utedelen på 1m höjd?
Då gavelväggen som den monteras på skall få ny panel nästa år så kommer värmepumpen att få nöja sig med ett provisoriskt tak under vintern.
« Senast ändrad: 28 september 2015, 12:29:56 av Frank_ »
Enplansvilla tot 187m2.
Thermia Biomatic 20
  • Antal inlägg: 3701
Montera stålfjädrar på utedelen, borde vara med i standardinstallationen för så bra är dom. tummenupp
1 meter över mark är jättebra.
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
Tackar för svaret!  tummenupp
Är det vanligt med fortplantande ljud från utedelen? Jag menar... är det något som anses störigt?
« Senast ändrad: 29 september 2015, 11:44:15 av Frank_ »
Thermia Biomatic 20
Allt är relativt, jag blev inte störd det minsta och jag sitter alltid precis innanför väggen där utedelarna finns. Tantaloan trodde att jag monterat bort utedelarna när stålfjädrarna monterats.
Jag har tegelfasad, hade jag haft träfasad hade jag inte ens funderat på att köra utan stålfjädrar.
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
Det skulle väl gå rätt lätt att eftermontera fjädrar ifall man störs av ljudet?
Thermia Biomatic 20
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
allt går men det är onekligen lättast att göra rätt från början
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
Jag gjorde en ändring på ordern igår, så fjäderdämparna kommer att monteras vid installationen.  :)
Thermia Biomatic 20
  • Antal inlägg: 9233
Väl värda dom 500:- extra det brukar kosta
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
I förrgår ringde installatörs företaget... (Comne Work AB)
Så det blev en inbokad tid på tisdag...  tummenupp
Fick reda på att FH35 behöver ett strömuttag utomhus... eller i alla fall ström framdraget till värmepumpen...
Men det får bli en senare fråga...
Det finns ett uttag på väggens insida som teknikern får nöja sig med för att testa värmepumpen.
Fick också veta att värmepumpen kan ta 2,5kw vid uppstart... stämmer verkligen detta?
(så att man behövde säkra till det...)
Men det kanske bara är någon sekund...
De sa att körde man med en dammsugare på samma uttag så skulle man räkna med att säkringen löste ut... (10A idag)
Thermia Biomatic 20
  • Antal inlägg: 10472
Rekommenderad säkringsstorlek för FH35 är 13A. Gamla porslinssäkringar klarar sig lite bättre än moderna automatsäkringar så porslinssäkring 10A trög kanske klarar det om inget annat drar ström på samma ledning.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
Bäst är att dra en helt separat matning från central till värmepumpen med 10T eller 13A säkring.
En elmätare för att ha lite koll är alltid bra, en som visar momentaneffekt, inte bara räkneverk, t.ex. denna: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
« Senast ändrad: 22 oktober 2015, 07:33:14 av Rickard »
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
Tackar så mycket för svaren!  :)
Igår monterades värmepumpen.
Och har körts sedan dess...  tummenupp
Har elmätaren på kabeln så man vet förbrukningen...
Kollar luftflödet runt om i huset...
Tänkte klippa lite tunt papper (silkespapper) i remsor och hänga dem lite överallt så de indikerar rörelser
Thermia Biomatic 20
Utloggad Frank_
  • Antal inlägg: 9
Tog lite bilder under installationen...  :)
Thermia Biomatic 20
