Författare Ämne: Skall kall retur sitta ihop med varm retur?  (läst 3086 gånger)
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« skrivet: 28 september 2015, 11:54:28 »
Med hög risk att få svars-kommentaren likande  "Dum fråga, dumt svar"
-Men jag ställer frågan, trots att jag vet åt vilket håll svaren lutar åt!
Detta gäller rörstammarna, innan golvfördelaren, från "volymförstoraren" till golvärmen: Dvs direkt efter teknik-tanken, före CP!
Redan vid installation började jag ha lite misstankar,,,, och frågade installatören varför utgående värme sitter ihop med den kalla returen, på en sträcka av 30cm! -Svaret var att få bättre cirkulation, där CP trycker i väg vattnet OCH samtidigt "drar" den kalla returen, UTAN att det blandar sig! Nöjde mig med svaret DÅ,, men nu har det visat sig att det inte riktigt fungerar  >:(
Lite svårt att förklara, men den kalla returen "viker av" ned mot tankbotten, via ett T-rör, men samtidigt sitter ihop med utgående varma vattnet!
Tagit ett kort där jag försökt förtydliga det lite extra  ::)
Blåa linjer =Kall retur
Röda linjer = Varm utgående värmen (före CP)
Orange oval = "genvägen"
Hur förekommande är denna variant??
« Senast ändrad: 28 september 2015, 16:51:28 av Trollet_ »
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
Utloggad CJTF
  • Antal inlägg: 44
SV: Skall kall retur sitta ihop med varm retur?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2015, 19:33:03 »
Trollet, detta känns som en liknade bypasskoppling som jag blev rekommenderad av en värmepumpstekniker från en av firmorna som säljer Toshiba värmepumpar. CocaCola här på forumet avrådde mig från att göra denna koppling då verkningsgraden på VP:n går ned pga av mindre differens mellan framledning och retur.
Dock så är jag tvungen att ha en bypass för att min VP skall nå sitt minimum flöde. Har nu kopplat en bypassretur från "teknik-tanken" via en balanseringsventil till returen från golvkretsarna. Tanken är att jag skall justera ned detta flödet så att jag garanterar minimum flödet som min pump vill ha. Tittar du tex i manualen för Nibes UKV serie så ser du att där gör man bypasskopplingen från bottenvattnet av "teknik-tanken".
Verkar som att många firmor gör denna kopplingen för att det är ett billigt sätt att garantera ett minimum flöde för värmepumpen. Vad är det för pump du har?
//CJTF
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 28 september 2015, 22:29:41 »
Du skriver att den kalla går mot tankbotten?
En sån här bypass ska inte behövas om du har en arbetstank, hur är det egentligen kopplat?
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 07:35:04 »
Ellehur Carl N! -Den ska inte behövas, eftersom VP:en alltid har arbetstanken att jobba mot!
Kopplingen är följande!
Värmepumpen NIBE 1155 4-16kWh arbetar mot en tekniktank/arbetstank, med dubbla växelventiler, där överdelen av tanken är varmvatten(2/5), och undre delen värme(3/5).
(VP jobbar med flytandekondensering) Arbetstanken har egen CP pump mot golvvärmen, badrummets värmeslinga är konstant helt öppen!
Returen går in strax ovan tankbotten, där även kalla returen går ut mot VP!
Allt är kopplat med 28mm koppar rör!
Fler kommentarer?!
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 29 september 2015, 07:41:12 »
Håller med den borde inte behövas men borde inte ställt till med så mycket heller hittils när vp går med låg effekt men när frekvensen på vp stiger stiger hastigheten på cp och då kan det bli fel. Det bör gå att kapa ledningen och sätta dit en kulventil då kan du öppna den om vi har fattat fel.
