Författare Ämne: Vacuum och ventilen. Hur fungerar?  (läst 4525 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 27 september 2015, 20:09:28 »
Jag öppnade den nedre delen och röranslutningen. Provade blåsa lite igenom. Det verkar vara helt tätt? Hur ska vacuumpumpen klara av att tömma slangar på fukt om det saknas förbindelse? Eller sitter det något slags ventil inuti?
Edit. Bilden ligger 90 grader fel. Rören ska peka upp hehe
« Senast ändrad: 27 september 2015, 20:12:31 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vacuum och ventilen. Hur fungerar?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2015, 22:11:48 »
men det är ju samma slinga!!!
från ventilen rönt rören igenom innedelen och tillbaka mot stoppet i den andra ventilen
var är tankevurpan?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 27 september 2015, 23:51:56 »
Jag måste nog kolla imorgon om det sitter en bildäcksventil i fördelaren...
Tydligen bör det finnas en under muttern.
« Svar #3 skrivet: 28 september 2015, 09:27:21 »
ja under muttern som är riktad framåt sitter en schraderventil
så slangen till vakumpumpen måste ha en schraderöppnare monterad
har man ingen sådan slang kan man använda ett schraderbytarverktyg
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 28 september 2015, 10:15:48 »
Det är väl snarare service-ventil med manuell shraderöppnare som bör användas. typ liknande 513 171 hos kyldelar.se (fann det vid en snabb googling - finns säker andra leverantörer) - och tycker man priset för anslutningen är för hög - ja då skall man inte pyssla med sådan över huvud taget...
Annars är det klassiska DYI-misstaget att när man lossar slangen med schrader-öppnare så rusar det in en massa luft medan man skruva loss och den vakumsugna systemet är inte längre vakumsuget i tillräckligt grad och en VP med en massa luft cirkulerande tillsammans med kölmediet i systemet därefter, arbetar hetare med högre tryck och sämre värmeöverföring i slingorna och resultatet kortare livslängd.
Andra alternativet är att man släpper på en smula köldmedier så att det är svag övertryck innan slangen lossas - men det är heller inte tillåtet då det ger köldmedieutsläpp i samband med lossning och det som fylls upp i anslutna slang vädras ur efter ett tag...
Med ovanstående serviceventil så slipper man mycket av problemen - dock skall man inte lossa vakumslangen eller släppa på vakumet ens även med stängd ventil innan man fyllt upp lite övertryck i systemet  då shraderventiler _kan_ läcka och dra in luft när det är vakum bakom dessa och fjädern som stänger inte är tillräckligt stark för lufttrycket utifrån för att hålla det helt tätt.
Dom här gamla anslutningssystemen är egentligen urusla eftersom dessa bygger på att det läcker och har sig vid användning - även använda slangar som för köldmedie bör ha ventiler i ändarna som stänger när de lossas så att ingen gas läcker ur slangarna eller luft kommer in i dessa när dessa inte används (vilket också ger fördelen att mindre med fukt hittar in i slangarna under förvaring och transport) - det finns sådana grejor finns att köpa numera, men inget som jag sett användas ännu av de certifierade kylnissarna fast det är dom som borde göra det i första hand så fort teknologin finns tillgänglig...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 28 september 2015, 11:37:43 »
 tummenupp
Det är som ni skriver. Nu är pumpen fixat. Hoppas den håller tätt.
Jag har gjort enligt följande.
Smört alla kopplingar med kompressorolja.
Dragit åt med "känsla".
Stängt manoställs kranar (kollade först att stället fungerar mad kranar och kopplingar... Då jag vet en del hade problem med sina.)
Startat pumpen med öppen blå kran
Anslutit mot vp
Efter 30 min stängt blå kran och stängt vacpump
Kollade manometer visade nästan -1 samma efter ytterligare 30 min.
Startade vacpump. Öppnade blå kran. Fortfarande -1
Väntade 2 timmar med vacpump på.
Stänge blå kran och pump.
Öppnade lite för media. Manometer stack till + 0.5. Stängde för media.
Kopplade bort blå slang. Det kom ut lite media med olja.
Skruvade fast ventill locket.
Öppnade båda ventiler på vp.
Starrade vp.
Nu snurrar den. Tack för hjälpen!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 28 september 2015, 12:37:06 »
Ville bara lägga ut fotot på ventilen.
« Senast ändrad: 28 september 2015, 12:39:08 av BigGitt »
