Författare Ämne: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!  (läst 66601 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Min tråd, konvertering till vattenburen värme!
« Svar #15 skrivet: 23 november 2016, 20:21:58 »
Ibland sover man bättre då man använder visa kortet. Fick själv en shock då en tysk försäljare bytte hemsida. Jag hade nyligen gjort två, för mig, större beställningar och betalat i förskott då jag köpt där tidigare utan problem. Nu plötsligt var de i konkurs! Men för mig gick det bra. Sämre för andra då man började kolla runt på forum.
Är det lättare få tillbaka pengarna om man betalat med visa kort vid ev konkurs  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 23 november 2016, 21:19:30 »
Ja, om man betalar med kreditkort, inte betalkort, så försäkrar kreditkortsbolaget att du får grejerna, annars får du tillbaka pengarna.
På samma sätt är det ofta smart att betala resor med kreditkort eftersom du då får en reseförsäkring.
« Svar #17 skrivet: 23 november 2016, 22:12:40 »
Då är det kört för mig handlar inte på kredit har aldrig haft kredit på nått kort och kommer troligtvis inte ha heller.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 23 november 2016, 22:25:20 »
Betal- eller kredit, spelar nog ingen roll.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 23 november 2016, 22:29:20 »
Vet inte hur svenska banker fungerar. Men här gäller samma skydd för bank/kreditkort om kortet har "verifierad by visa". Vi måste då godkänna köpet med bankkoder.
« Svar #20 skrivet: 24 november 2016, 01:23:56 »
Jo, stor skillnad. Betalningar som dras direkt från ett bankkonto brukar inte vara försäkrade på samma sätt. Jag använder alltid mitt Eurocard när jag inte är helt säker på handlaren. Då kan de dessutom inte tömma mitt bankkonto.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #21 skrivet: 24 november 2016, 07:59:14 »
Man behöver inte ha kredit på kortet för att man skall kunna få tillbaks pengar, eller extraförsökringar, det täcker att det är ett visa eller mastercard "kreditkort" även om det använts som betalkort (pengarna har dragit från kontot - inte från krediten)
Vi har ingen kredit på våra kort, men när jag kollat vad som gäller har banken i alla fall sagt att det är så det fungerar.
« Svar #22 skrivet: 24 november 2016, 08:36:44 »
Jag brukar göra E-kort när jag handlar med kort på okända ställen på nätet en tjänst som sparbanken har man gör en nytt kort och får nytt kort nr på nätet och bestämmer summa samt giltighets tid då kan man endast bli blåst på den summan man angett.
« Svar #23 skrivet: 24 november 2016, 08:37:39 »
"Försäkringarna" gäller även för e-kort.
På Swedbank kan man inte längre ens få ett kort som inte är knutet till visa eller mastercard.
« Svar #24 skrivet: 24 november 2016, 08:48:11 »
Jag har visa kort men inte kredit att inte ha betal kort som fungerar överallt skulle inte funka i dag de korten Sparbanken/swedbank hade tidigare funkade ju enbart i landet.
« Svar #25 skrivet: 24 november 2016, 10:52:11 »
Ditt Visa utan kredit ger dig alla garantier och försäkringar som ingår med detta.
« Svar #26 skrivet: 24 november 2016, 11:49:37 »
Så gjorde jag med när jag hade sparbanken som "min" bank. Nu är det HB, där kan man stänga kortet för utland och eller internetköp.
« Svar #27 skrivet: 24 november 2016, 11:56:05 »
Stänga kortet är ju ingen lösning jag vill gärna kunna handla med mitt kort överallt.
« Svar #28 skrivet: 24 november 2016, 12:04:10 »
Du kan öppna det själv.
« Svar #29 skrivet: 24 november 2016, 12:07:25 »
Varför inte bara gå över till bank-id för allt?
  • Dot gäster: 2333
