Författare Ämne: Varmvatten drift vid cirkulationspumpfel (Högtryck löst ut)  (läst 2508 gånger)
Utloggad AndersHyssna
  • Antal inlägg: 1
Pump: Atria Duo.
Fråga: Kan en Atria Duo producera varmvatten med el(tillsats) om varmvatten till element inte fungerar (högtryck löst, verifierat läckage)
Historia:
Det lät konstigt om VP i morse och när jag gick ner för att kolla så var det tomt(noll tryck) i radiatorsystemet.
Vid påfyllning så rann det vatten inne i VP och en närmare koll visade att det rann ut direkt genom cirkulationspumpen. Exakt var det komifrån var inte så lätt att kontrollera. Men det kan ju ha kommit från påfyllningen till varmvattenberedare eller från kallvattenledningen direkt in i radiatorsystemet.
Den senare går att stänga av men kopplingen till varmvattenberedare ser mer svår ut att kontrollera.
Att köra igång den på varmvatten gav inget resultat då cirkulationspumpen vill köra vatten till beredaren. (Högtryck löser ut och pumpen låter inte bra.)
Att köra igång den på tillsats gav samma problem med cirkulationspumpen av okänd anledning. (Högtryck löser ut och pumpen låter inte bra.)
Borde den kunna producera varmvatten enbart med tillsats eller är det driftläget som "gud glömde".
Summa summarum, vi har inget varmvatten och det är helg.
På måndag kommer förhoppningsvis en reparatör.
mvh
Anders
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Varmvatten drift vid cirkulationspumpfel (Högtryck löst ut)
« Svar #1 skrivet: 26 september 2015, 12:04:51 »
Den kan inte göra VV utan att det är vatten i systemet samt att cirkpumpen fungerar, vare sig med el eller kompressor.  Vart läcker det och hur mkt ?
  • Dot gäster: 3800
