Författare Ämne: Ingen värme till golvvärme och radiatorer  (läst 2590 gånger)
ipi
ipi
« skrivet: 26 september 2015, 10:10:21 »
Hej behöver hjälp av er, har en villa med golvvärme i platta på mark och radiatorer på övervåningen. Frånluft NIBE310P.
Huset känns kallt och rören till och från radiatorer och golvvärme är kalla. Kod 02 framledningstemp står det typ 24 grader och kod 10 bör värde är 24 så det stämmer, vid ute temp 10 grader.
Hur ta reda på om det är den elektriska värmeshunten som är felet?
Kan det vara reläkortet som styr värmeshunten som är trasig?Hur testa det?
Finns även en reläbox för golvvärmeslingorna från rumsgivarna, kan denna påverka?
Cirkulations pumparna i panna och golvvärmeslinga fungerar ua.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Ingen värme till golvvärme och radiatorer
« Svar #1 skrivet: 26 september 2015, 12:27:38 »
Du kan vrida shunten för hand, det står i manualen hur man gör. Är trycket normalt (visaren på panelen)? Inga andra förändringar? Vad händer om du höjer temperaturen med ratten på panelen (förskjutning värmekurva)? En metallyta eller radiator på 24 °C kan nog uppfattas som ganska kall. Vad visar utegivaren i menyn? Också 10 °C?
Hur vet du att cirkulationspumpen fungerar? Har den varit avstängd under sommaren?
Har du gjort kontrollpunkterna i manualen på länge? Alltså luftat, kontrollerat övertrycksventiler osv. Det finns en sida om det, som man kan göra själv.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 26 september 2015, 16:37:03 »
24 °C är inte så mycket, jag skulle prova att höja kurvan eller förskjutningen.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2015, 08:37:45 »
Undrar hur det gick med detta.
ipi
ipi
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2015, 09:22:37 »
hej igen tack för synpunkter, radiatorerna på övervåningen är varma. framledning och börvärde idag vid kallare väder lek runt 0 grader är på 30 grader så det verkar stämma. däremot tror jag att golvvärme kretsen fungerar dåligt, kan vara relä boxen till golvvärmen som strular? kanske ojämn fördelning i slingorna eller luft i dessa. Golvvärmeninstallationen heter ROTH. och jag har rumstermostater i alla rum som går till en relä box antar att denna relä box fördelar värmen efter inställda termostater.??
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2015, 09:56:58 »
Kolla om styrdonen till termostaterna verkar fungera?
I bland lägger de av.
Sen kan piggen under stryrdonen, på själva ventilen, fastna i nertryckt läge, lyft av donen och kolla att den fjädrar ut?
