Författare Ämne: Luft i 1245-12  (läst 2540 gånger)
Hannes
Hannes
Luft i 1245-12
« skrivet: 26 september 2015, 07:54:02 »
Jag har de senaste dagarna upptäckt ett konstigt ljud från 1245. Det låter ganska högt som att det är vatten med luft som rör sig någonstans bakom vp. Konstant ljud!Tog ut en reparatör som konstaterade att det är något i värmebärarkretsen som låter. Han trodde det var en ventil som sitter direkt innanför luckan. Ser ut som ett stort t med nån röd elektronikbox på. Han böt denna igår- då läckte det ut rätt mycket vatten! När vi slår på igen är ljudet borta men man hör att det kluckar och är mycket luft i systemet ..... Så vi luftar några gånger och det blir bättre och bättre. Reparatören åker! Såklart kommer det gamla ljudet tillbaka efter bara någon halvtimma.....
Vad kan jag göra????
  • Antal inlägg: 31245
SV: Luft i 1245-12
« Svar #1 skrivet: 26 september 2015, 16:33:19 »
Var luftar du, QM22?
Fyller ni på vatten mellan luftningarna?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Luft i 1245-12
« Svar #2 skrivet: 26 september 2015, 18:27:12 »
Luftat på slangen fram på vp. Sedan fyllt på -luftat fyllt på! Även direkt på gv fördelare! Uppe och nere!
SV: Luft i 1245-12
« Svar #3 skrivet: 27 september 2015, 08:52:29 »
Slangen fram på VP, misstänker att detta är QM22?
Låter det hela tiden sitter luften någon annanstans, det kan fastna luft i själva cirkpumpen.
Den sitter bakom fronten och sen bakom skyddet till kyldelen, pumpen till vänster.
Den ser ut att ha en centrumskruv, lossa den lite under drift och se om det kommer luft?
Sen beror det på hur rördragningen ser ut efter värmepumpen?
Står värmepumpen i en källare så att stigare retur går en våning upp till fördelare, eller är fördelaren på samma våningsplan som värmepumpen?
I det senare fallet bör det finnas luftningar monterade på stigare och retur på högpunkterna?
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Luft i 1245-12
« Svar #4 skrivet: 27 september 2015, 09:36:17 »
Yes det är qm22. Vi luftade även cirkpump men det kan jag ju prova igen. Vp är på bottenplan. Sen har jag fördelare nere samt uppe - båda utan separat CP. Ja det låter hela tiden😡😡😡
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: Luft i 1245-12
« Svar #5 skrivet: 28 september 2015, 07:52:36 »
Påminner om när mitt tryckexpansionskärl gick sönder.
Luft börjar läcka ut i radiatorkretsen, man fyll/luftar, men problemen återkommer.
Kolla expansionskärlet, 80% säkert att felet finns där.
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
SV: Luft i 1245-12
« Svar #6 skrivet: 28 september 2015, 11:02:02 »
Tack! Nu e jag inte så vass på detta😩😩😩. Hur kollar jag om allt är ok med tryckex kärlet???
Inloggad Rickard
SV: Luft i 1245-12
« Svar #7 skrivet: 28 september 2015, 13:51:13 »
På motstående sida från där det är anslutet till radiatorkretsen sitter (ofta) ett svart plastlock, under detta finns en bilventil, vanlig luftnippel alltså.
Om du tappar ur allt tryck från radiatorkretsen (kan göras genom att vrida på den röda ratten på säkerhetsventilen som sitter på/vid expansionskärlet - observera att det kan komma vatten ur ventilen) så kan du testa ett par saker:
1. OM du trycker in den lilla piggen på luftnippeln så skall det komma luft där, kommer det vatten så är kärlet trasigt (ett gummimembran som brukar hålla 4-10 år)
2. Du kan prova pumpa upp trycket, skall normalt vara 0.5 bar tryck i kärlet (Viktigt att du samtidigt har trycklöst/öppet på vattensidan kärlet).
Är du väldigt osäker så kanske du skall ta dit någon som tittar på det.
Å andra sidan, den som var hos dig och bytte prylar borde ju ha kollat på detta då det måste vara ett av de vanligare felen på en värmeanläggning.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: Luft i 1245-12
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2015, 10:20:55 »
Jag har också problem med luft, min pump står i källaren, och har luftat alla radiatorer samt prövat slangen på framsidan, all luft är borta där. Ändå har jag svin mycket luft som vägrar att stiga till radiatorerna. Mesta luften verkar vara mellan vv till pool och vp, men växelventilen var stängd när några radiatorer byttes, så ingen luft där ifrån början. Men så fort ja starta uppvärmningen av spat igen så kom det in massa luft där, har fått höja cp från 5% till 30% för att den inte ska stanna pga "Luft i systemet" och sätter jag cp på 100% så låter det så man tammefan inte kan sova. Varför stiger inte all luft till radiatorerna på markplan? Har blivit så här 1 gång innan, då tog det ett par månader att få upp luften, lr att den la sig nån annanstans. Har också fått höja hastighet på cp till radiatorerna, från 50% till 100%.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
