Författare Ämne: llvp i stort garage  (läst 1606 gånger)
Utloggad rinor
  • Antal inlägg: 14
llvp i stort garage
« skrivet: 26 september 2015, 01:34:50 »
Finns det någon llvp som funkar i en garage 180 m2 med 4 meters takhöjd, välisolerat med 210 mm i väggarna och 400 mm i taket? Garaget finns i Piteå och det gör inget om det tillfälligt blir kallt i det, vatten finns i ett avgränsat utrymme som värms på annat sätt.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: llvp i stort garage
« Svar #1 skrivet: 26 september 2015, 10:28:22 »
Daikin siesta m3 (om du vill ha tre innedelar) eller fujitsu 18 LF (bra tryck) har du nog det bra. Kan väl bli lite svalt längst bort från pumpen men med en bra placering är det oftast inget problem
« Senast ändrad: 26 september 2015, 10:36:21 av Fuzz »
« Svar #2 skrivet: 26 september 2015, 12:06:23 »
Vilken temperatur har du tänkt dig i garaget och ner till vilka utomhustemperatur ska det dimensioneras För?
Ett stort garage brukar ha stora portar som inte motsvarar isoleringen i väggarna.
Vet inte hur kalla vintrar det är i Piteå nuförtiden men gissar att ni kan ha ganska långa perioder med ca -10 eller kallare och då behövs det en hel del effekt för att orka hålla uppe önskad temperatur.
Siesta modellen som föreslogs är anpassad för -15, Fujitsu 18lf ser ut att ge knappt 5kW vid -15.
Förslag på en maskin är Mitsubishi FH50VEHZ som ger 6kW vid 15, när den inte klarar att hålla uppe temperaturen så måste man stötta med en annan värmekälla.
Vet inte vilken budgett du har men jag skulle välja 2st Mitsubishi FH35VEHZ eller 2st Daikin Caldo X35 till att börja med.
Är det ett skitigt garage med mycket arbete som dammar är inte luftvärmepump kanske den bästa lösningen.
En luftvärmepump gillar inte att starta vid kallare temperaturer än vad man kan ställa in i värmedrift.
