Författare Ämne: Premiun 25 Dammproblem  (läst 6235 gånger)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 25 september 2015, 23:17:10 »
Efter ett års bruk (för bara värme) tömde jag dammuppsamlaren. Där fanns det bara pytte liten dammboll. Däremot på lamellerna fanns det mera damm. Filtren har jag kollat då och då. Där har det varit rent. Har dock sköljt dom ett par ggr.
Filterrengöringen fungerar och jag har hört ibland när rengöringe slår på automatiskt. Nu har jag rengjort lamellerna och luftvägarna.
Annars har pumpen fungerat bra och ger värme som den ska.
Varför åker inte dammet i dammuppsamlaren?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Premiun 25 Dammproblem
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2015, 09:13:09 »
Troligtvis är dammet mindre än maskorna i filtret.
BTW sa min installatör att modellen har problem(många felfall) med automatiska rengöringen,mekanismen havererar.
Har slagit av min rengöring ,rengör ist 1 ggr/mån under vattenkran. Damm på filtret kan ju agera som "filter" också  ::)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
