Författare Ämne: Byta varmvattenberedare alt köpa helt ny pump?  (läst 5796 gånger)
TinaSofia22
TinaSofia22
« skrivet: 25 september 2015, 09:00:25 »
Vi har en IVT Greenline C7 HT som installerades hösten 2003. Vi fick häromdagen veta att det har gått hål på varmvattentanken (!) så varmvattnet läcker ut i det slutna systemet. Nu funderar vi därför på vilket alternativ som är bäst:
1. Byta ut bara vattentanken för 28800kr eller
2. Byta ut hela värmepumpen till en IVT Greenline HE C7 för 61000kr.
Vi har inte bytt ut kompressorn ännu och jag har läst att den kan kosta mellan 25' till 50' beroende på märke. Vi misstänker att det finns risk att den kostnaden kan komma ganska snart också (?) varför vi just nu lutar åt att byta ut hela pumpen.
Vad säger ni proffs här? Finns det någon anledning att behålla nuvarande pump och renovera den? Har också någonstans läst att livslängden på en värmepump är ca 15 år, men jag vet inte om det kan stämma, det låter lite lite.
En annan fråga - varför går det hål på tanken? Aggressivt vatten eller är det ett fel som kan uppstå ändå?
Tacksam för snabba idéer (vill ha varmvatten innan vintern   :o)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Byta varmvattenberedare alt köpa helt ny pump?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2015, 09:37:15 »
Jag skulle byta hela om jag inte behövde låna pengarna.
Jag skulle väl också fundera på fabrikat.
Skumt med läckage på så kort tid ?
Inget proffstips, förstås, bara god vilja.
Lycka till.
God helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
TinaSofia22
TinaSofia22
« Svar #2 skrivet: 25 september 2015, 09:49:39 »
Tack SW,
håller med om att det är skumt att tanken redan gått sönder. Det tyckte serviceteknikern också. Vi kanske har frätande vatten... :o
Ska ta in lite fler offerter från andra tillverkare.
Trevlig helg du också.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #3 skrivet: 25 september 2015, 10:48:56 »
Om du har plats går det bra att köpa en beredare avsedd för vp utan inbyggd beredare och den kan du sedan använda när du behöver byta ut din nuvarande vp och då köpa en billigare vp utan beredare och det finns lite större beredare att köpa om du har stort vv behov.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 25 september 2015, 15:32:40 »
Om ni har kommunalt vatten så borde väl de kunna ge besked om vattenkvaliteten.
Om ni har "eget" vatten så är väl ett vattenprov värt besväret.
Olika typer av vatten passar ju bäst till "rätt" beredarkvalitet.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 26 september 2015, 16:57:04 »
Jag skulle stänga av in/ut till vvb i vp och endast använda vp till värme och sedan montera en vanlig el vvb separat.
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 30 september 2015, 22:49:44 »
Precis vad jag hade gjort också.
28800kr för att byta en tank? Är den gjord i guld? Pinsamt dyrt.
Jag köpte en beg VVB på Blocket för under tusenlappen till min anläggning, det måste ju inte tvunget vara nytt.
Sen tillkommer ju installationen, med ROT så lär det inte bli överdrivet dyrt.
Man borde kunna klara det runt 5k tycker jag ink. mat. (amatörgissning).
Vill man framtidsäkra sin VVB så kostar de ju runt 10k nya, då lär man hamna runt 15. Det är iallafall endast hälften av vad tanken kostar..
« Senast ändrad: 30 september 2015, 22:54:02 av Andreasson_Björn »
« Svar #7 skrivet: 30 september 2015, 23:29:44 »
En elberedare drar ju några tusen kwh extra i en normal familj så billig att köpa men dyr i drift.
