Författare Ämne: Daikin Ururu Sarara R32  (läst 24400 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 24 september 2015, 20:24:19 »
Någon här som har erfarenhet av dem nu? De har väl funnits ett par säsonger nu.
Daikin verkar inte uppdatera sina produktblad med effekter vid olika temperaturer som de har på övriga modeller.
Något test hos Energimyndigeten har jag inte sett heller.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin Ururu Sarara R32
« Svar #1 skrivet: 24 september 2015, 22:30:44 »
Hej Zelda.
Det är riktigt, vi har inte skickat in maskinen för test.
Anledningen är att energimyndigheten inte tog fram det nya testet som det var tänkt.
Det har kommit en massa nya maskiner på marknaden som inte har testats sedan 2013.
Nu har vi på KVI företagen tagit fram ett förslag på ett nytt test som de flesta tillverkarna har ställt sig bakom.
Tanken är att under nästa vecka så skall det klubbas igenom vart dessa skall testas. Då kommer det komma en uppsjö av tester på de flesta nya maskinerna, inkl. Ururu R32.
Daikin har inte publicerat max. effekt på maskinen för att vi inte vill göra dem tillgängliga allmänt för våra konkurrenter. Men vi kan väl säga att max effekt vid -15 är över 4,5kW och att COP är över 2,5 vid dessa temperaturer. Då har du lite mer kött på benen.
Häls
Daikin.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 29 september 2015, 13:05:54 »
Får man pengarna tillbaka om den inte levererar 4.5kW vid -15? Tycker att det låter för bra för att vara sant. Men jag hoppas att jag har fel.
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 29 september 2015, 14:13:37 »
Maskinen levererar mer än så.
Ururu Sarara R32 är optimerad för verkningsgrad ej för maxeffekt. Så det finns en hel del kvar att karma ut ut den egentligen.
/Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 30 september 2015, 20:56:57 »
Ururu 25 Ururu 35 Ururu 50 och ger 4,5kW vid-15 ?
Är COP 2,5 vid -15 och vid 4,5kW uteffekt?
Det skiljer inte mycket mot en bra R410 maskin, ex. FH35 ger 4,3kW COP 2,2 vid -15.
« Senast ändrad: 30 september 2015, 21:07:32 av Zelda »
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2015, 12:06:16 »
Tja enligt scanoffice och VTTs test ger FH35 bara 3,3kW med en cop under 2 när det är -15.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2015, 14:55:46 »
Nja,....
Vi har naturligtvis testat FH35 och den ger 4,3 kW vid -15 °C. och COP strax under 2,2. Heder till Mitsu för så ärligt angiven uteffekt.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2015, 15:02:59 »
Nix.
De ger naturligtvis olika effekter. Även COP skiljer sig mellan dem.
U/S 35 ger mer än 4,5 kW med ett COP på mer än 2,6
Mer intressant är vad systemen kan leverera I dellast (4kW och -7 °C) ett COP på ca: 4.
Närmare än så vill jag inte kommentera.
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2015, 19:40:44 »
Blir spännande att se ett test  tummenupp
Den verkar bra i dellast.
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2015, 12:25:45 »
Hei alle sammen:)
Har lest litt rundt på nettet om Daikin ururu sarara. Det jeg lurer på er om u.s klarer å levere varmt luft ut til stuen når gradene kryper under -20?
Mange av mine venner har kirgaminne 6.6 fahv35 og den leverer varm luft når det er så kaldt. DVs. COP har lite betydning hvis huset er kaldt når vi kommer fra jobben.... Og med små barn i huset er det enda viktigere. Har i dag Toshibas varmepumpe fra 2006 og den blåser inn lunket luft når det er ca -10. Mens de andre med fa35 trenger ikke tillegg oppvarming ved - 10...
Eller er heatcharger bedre løsning? Eller den nyeste panasonic hz?
Takker for alle svar
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2015, 20:49:30 »
Hei alle sammen:)
Ururu 50 R32 ger ca 800 W mer än HZ12 vid -15 C.
/D
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2015, 21:42:10 »
Takk for svar Daikin. I Norges forbrukerrådets test står det at u.s varmer ned til -20,og at det finnes ingen tilleggsvarmer på ute delen. Hvordan blir det med avrimning ? Hvor ofte avrimer den?  Finner ikke noe info om dette på nettet. Har lyst på u.s ,men er usikker om overnevnte punkter.... Takk på forhånd:)
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2015, 00:09:33 »
Hej.
Det är riktigt att utedelen inte har någon värmekabel, därför är maskinen specificerad ner till -20.
I sverige så monterar vi dit en extra kabel för drift mer till -30.
Om du vill ha en U/S. Se då till att Friginor monterar dit en kabel, vi har utförlig monteringsanvisning för detta i sverige.
Mvh
Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2015, 23:05:10 »
Hur styr Ni värmekabeln, med Bimetalltermostat ?
Specad -20? Vatten fryser innan -20 ;)
Synd att den inte har som Daikin Ahlterma frihängande batteri, så ingen värmare behövs.
Trågvärme behövs ju bara under avfrostning och en liten stund efter. så bimetalltermostat borde inte sitta i en mordern värmepump. Den värmer ju 70-80% helt i onödan då det är kallare än +2.
« Senast ändrad: 07 oktober 2015, 16:21:01 av Zelda »
Utloggad Gagano
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2015, 14:37:58 »
Nå er ururu sarara bestilt ;). Håper at dette var riktig valg:)
  • Dot gäster: 2284
