Författare Ämne: En Panasonic cu-pe12cke...?  (läst 5453 gånger)
Utloggad berry
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 05 januari 2006, 18:34:01 »
Hej . Sitter och läser en annons om en Panasonic cu-pe12cke för 6995 kr , är det en bra pump eller , och dessa olika beteckningar vad är det för skillnad på dom olika pumparna . HE är säkert det bästa Panasonic har , är nyfiken Pansonic . Gott nytt
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: En Panasonic cu-pe12cke...?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 00:35:53 »
Det är en ( liten) pum ej att förväxla med E12 (6,5) kw
 jag tror det är ca  4-5 Kw vid + 7 grader
 det är en snik variant av panasonic
 men den duger nog i mindre stugor & garage
Men för någon tusing till får du en E 9 ( om du kollar på Blocket)
Men då är det lite si & så med GARANTIN
Men Panasonic brukar tuffa & gå
förutom HE (läs trådar här på forumet)= is maskin ?
Den annons du har läst är nog si & så garanti
Det brukar kallas matrial garanti (2ÅR )
= om du köper en ny volvo som (oljepumpen havererar )
så får du en ny oljepump som DU får byta utan ersättning
Men morton gårn nog alldrig mer men du har en
ny olje pump på (matrial garanti)
Det är väldigt sällan en olje pump på en Volvo havererar
Så det är lite lotteri med stor vinst chans
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 01:38:45 »
Om du köper en ny Volvo och oljepumpen havererar ringer du till Volvo assistans och blir bärgad utan kostnad! Där efter blir det troligaste att du få en NY motor, under tiden VERKSTAN byter motor kör du runt i en hyrbil som du betalar bensinen till.
Alternativt två med en gammal beg Volvo!  Du har köpt en Volvo original oljepump som du byter själv och den havererar efter drygt ett år händer följande, Du lämnar in den på Volvoverkstan visar kvitto på oljepumpen och det visar sig att det är den det är fel på så får du en ny pump kostnadsfritt, har motorn tagit skada (följdskada) så får du en beg motor el ev en bytesmotor monterad i din bil. Det är 3-4 år sedan jag jobbade med garantier hos Volvo åf och jag vet att Ford har försämrat (mäst godwill´en) men detta är iaf det troligaste scenariot. Men som du säger, oljepumpen går inte sönder på en Volvo!
                                  Way of subjekt!        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 12:24:10 »
Det var inte tänkt att smutts kasta Volvo
 försökte att beskriva att garantin är ( dålig )
om man inte köper pumpen av den lokala försäljaren
går panasonicen sönder så vill nog inte den lokala reperatören
inte titta på den  ( tidsbrist ) brukarder heta
Det är nog lika med din volvo om du har köpt den
mycket billigare i Italien & kommer in till din lokala volvo verkstad
Har ingen erfarenhet av Volvo privat inport
Men Mercedes & privat inport den lokala verkstaden vill knappt
öppna huven på den fast den kommer från samma fabrik i Sindelfingen
Och försäkrings bolagen sär behandlar många bolag ger ingen
maskin skade försäkring på privat inporterade bilar
Jag vet inte hur Hemförsäkringen särbehandlar värmepumpar
som har inporteras av icke generalagent
 Är det någon som har någon erfarenhet ?
m.v.h. Kjell
 NIBE 2025-6
