Författare Ämne: CTC EcoAir + EcoEl Hjälp.  (läst 3340 gånger)
Utloggad gunnar87
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 september 2015, 01:28:42 »
Hej på er.
Vi har köpt ett äldre hus från början av 1900 talet där det är CTC EcoAir + EcoEl från 2005 installerat. Jag är helt grön och skulle behöva lite tips. Jag har läst instruktionsbökerna och på nätet men blir inte riktigt klok på detta. Funderar på att ringa nån som kan titta på det men kan behöva lite hjälp av er först.
1 Verkan inte finnas någon rumsgivare då jag försöker aktivera den så blir det rött på larm. Finns det ingen? Inte hittat nån.
2 Cirkulationspump som sitter vid framledningsröret är mycket varm. Står på läge 1/3. Är det rätt läge?
3 Shuntventilen hur vet jag att den går på automatik och ej manuell?
Sen då till inställningarna som jag misstänker inte alls är rätt. Kan tilläggas att vi knappt haft termostaterna öppna på radiatorerna.
Logg
Total drifttid - 64524 h
Total drifttid kompr - 16854 h
Kompr sensaste 24h - 1h 32min
Kompr starter sen 24h - 5st
Elvärme drift - 65549 kwh
Antal larm senaste 24h - 0 st
Larm senast - Rums givare
Inställning
Rumsgivardrift - Utan
Komp - tillåten
Max effekt elpanna - 30kw
Temp elpanna - 50*c
Elpatron nedre - Tillåten
Temp nedre elpatron - 50*c
Shunt förhöjd - 180 min
Framl temp vid -15 ute - 50*c
Värme från vid utetemp - 18*c
Max tillåten framl temp - 50*c
Max tillåten framl temp - från
komp vid utetemp - -15
Diagnos
Kompr fläkt EP 0,0+0kw
H.Gas --*c ute 11*c
Framl. - 49*c
Börvärde - 26*c
Elpanna - 50*c
Börvärde - 50*c
Elp nedre - 38*c
Börvärde - 50*c
Värmepump - 38*c
Börvärde - 4*c
Shuntmotor - Stängd
Utetemp - 11*c
Shuntläge - 50%
Manuell
komp/fläkt/cp - från
Elp nedre - från
fläkt - från
laddpump - från
shunt - inget
larm rumsgivare - från
Nån som kan hjälpa mig lite på traven så vore jag väldigt tacksam!  tummenupp
SV: CTC EcoAir + EcoEl Hjälp.
« Svar #1 skrivet: 24 september 2015, 09:01:59 »
En mycket varm cirkpump kan tyda på att den sitter fast och inte pumpar nått vatten, öppna skruven på pumpens kortsida så kommer du åt pumpaxeln och kan kolla om den snurrar. Det kan komma lite vatten men inga stora mängder.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #2 skrivet: 24 september 2015, 09:21:10 »
Kolla om det finns kablar för rumsgivare anslutna i kopplingsplinten i EcoEl, och i så fall följ dem för att se vart de tar vägen. Så vitt jag vet så följer rumsgivare alltid med sådana elpannor, och jag har aldrig hört talas om en EcoEl-installation där man avsiktligt har utelämnat den.
När det gäller shuntventilen så har jag för mig att man ställer om den mellan auto och manuell genom att dra ut eller trycka in ratten. Om den inte går att vrida med handkraft så står den i automatikläge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 24 september 2015, 11:41:35 »
Eftersom du har framledning på 49, alltså i princip samma som i tanken, så ser det ut som om shuntratten är utdragen och vriden till maxläge. Vrid den till Min-läget och försök tryck in den.
Det som ser skumt ut är att du har börvärdet i nedre tanken på 50, trots att framledningens börvärde bara är 26 °C. Det borde finnas fler värden att skriva av under Diagnos. Försök håll koll på vad som händer och skriv av alla värden när kompressorn är igång.
Att inte rumsgivaren är monterad är ingen ovanlighet. Det brukar diskuteras här inne om man har nån användning för den, och en del säger nej och en del ja. Jag har den monterad och tycker att den underlättar injusteringen av systemet.
Utloggad gunnar87
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 september 2015, 11:26:46 »
Hejsan.
Har nu öppnat termostatrarna på elementen.
Har försökt dra tillbaka shunten men den står i mitten ungefär och är omöjlig att rubba..går ej trycka in.
Rumsgivare verkar inte finnas. Hittar bara en smal sladd till utegivaren.
Dessa värden i diagnos är allt jag får fram i menyn. Ska man inte kunna hitta kurva m.m. hittar inget av dessa.
Någon som kan skriva ner sina inställningar så jag kan kolla att jag inte ligger helt galet på nån inställning.
Tack för ni läser mina halvdumma frågor.  :)
Utloggad gunnar87
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 25 september 2015, 12:03:06 »
Ringde en tekniker som kommer ut nästa vecka och kollar på det.
Jag hör av mig vad han säger.  tummenupp :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #6 skrivet: 25 september 2015, 13:04:12 »
För att få shunten i manuellt läge drar man ut den, och den går inte att trycka in om den står i fel läge.
Det står i diagnosen att Shuntläget är 50% så den delen stämmer ju med hur shunten faktiskt står, men den borde stå på 0 eller kanske 10%. Det kan ju vara så att den kärvat ihop. Testa att dra ut och se om du kan vrida den manuellt.
Manualer finns för övrigt att ladda ner hos CTC. Där finns manualer för både gamla EcoAir och gamla EcoEl.
http://www.ctc.se/kontakt/produktblad-manualer-resultat/?model%5B%5D=Tidigare+modell&wpv_post_search=&produktgrupp%5B%5D=V%26%23228%3Brmepumpar&language-pds%5B%5D=Alla+språk&wpv_filter_submit=Sök&wpv_post_id=2481
http://www.ctc.se/kontakt/produktblad-manualer-resultat/?model%5B%5D=Tidigare+modell&wpv_post_search=&produktgrupp%5B%5D=Elpannor&language-pds%5B%5D=Alla+språk&wpv_filter_submit=Sök&wpv_post_id=2481
Det är bara att bläddra ner till rätt modell och sen ladda hem.
