Författare Ämne: Ännu en köprådstråd  (läst 3730 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
Ännu en köprådstråd
« skrivet: 24 september 2015, 00:28:39 »
God kväll!
Det börjar dra ihop sig till bergvärmeinstallation här hemma. Ju mer jag läser på forumet, desto mer förvirrad blir man ju, så jag tänkte höra efter vad ni föreslår för anläggning till mitt hus.  help  dontknow
Objektet är en oisolerad tvåfamiljsvilla från 30-talet med gamla fönster. Det maximala effektbehovet är omkring 16 kW. Grannen har en 12 kW-pump i ett motsvarande hus. Under genomsnittliga vinterdagar brukar det ligga omkring 10-12 kW i momentanförbrukning. Huset ligger i Göteborg så det blir inte -40 här i alla fall.  tOOmten
Elementsystemet har 22 element och gamla grova rör. Dimensionen är omkring 20 mm, förutom vissa stamrör i källaren som är 43 mm. Hur som helst borde det vara hyfsad vattenvolym i systemet. Ingen golvvärme i dagsläget.
Vind - Inredd i dagsläget. Snart ombyggd till en tredje lägenhet. Tänkte samtidigt byta till golvvärme på hela våningen.
Våning 2 (lägenhet)
Våning 1 (lägenhet)
Källare
Jag har kikat på Nibe 1255 16 kW och den hade väl passat huset bra i dagsläget. Framöver har vi tänkt energirenovera i stil med RenZero-projektet och då är frågan om inte 4-16 kW-pumpen har onödigt hög lägstaeffekt, men det kanske inte spelar så stor roll? Nu kommer ju 1255 som 3-12 kW, men jag hinner nog inte vänta på den.
Tanken är något i den här stilen:
Självdrag -> FTX
Vindsisolering 200 mm -> 500 mm
Väggar 0,9 u -> 0,1 u
Fönster 3,0 u -> 0,9 u
Vad ska man tänka på för att få till en så bra installation som möjligt?
Volymtank/arbetstank eller ingen alls?
Byta ventilerna och termostaterna på elementen? Inga termostater alls?
Tacksam för svar!   tummenupp
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Ännu en köprådstråd
« Svar #1 skrivet: 24 september 2015, 08:10:02 »
Hej FG,
Rent spontant känns det som du börjar i fel ända om du tänkt satsa på energirenovering likt RenZero. Denna energirenovering tror jag dessutom att du aldrig räkna hem om du ska värma huset med Vp.
Ska du utföra renoveringen av andra anledningar än bara energibesparing?
Jag tror det bästa rådet jag kan ge dig är att göra olika ekonomiska kalkyler för att klargöra de ekonomiska resultaten med olika energibesparingsåtgärder.
Generellt brukar installation av Vp ge en verklig besparing på 50-75%.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #2 skrivet: 24 september 2015, 10:14:20 »
Färgad som jag är tycker jag allt som oftast att Daikin har det vettigaste effektspannet även om andra aktörer som CTC, IVT och nu även Nibe kommer med 3-12kw.
2,5-13kw är väl bättre iofs och i din kåk får du ju kanske 1kw effektreserv.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 24 september 2015, 13:09:06 »
Angående energirenoveringen så är det något jag tänkt göra successivt i samband med annan renovering. I dagsläget är det som du säger inte lönsamt med dyra omfattande energirenoveringar, i och med låga elpriser och bergvärme. Till stor del är det en komfortfråga eftersom huset har otillräcklig ventilation, det drar kallt från fönster och väggarna har ingen isolering alls. Säg att allt är genomfört om 10 år och huset sedan har ett maxbehov av 8 kW, är det då jättedumt att ha valt en 4-16 kW-pump? 3-12 kW-pumpen är ju bara ner 1 kW så det kanske inte gör så stor skillnad. Sedan har vi förstås Daikin-pumpen också.  Sc:,h
Synd att man inte hinner vänta på Energimyndighetens nya bergvärmetest.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 24 september 2015, 16:10:23 »
Hmm är det ett nytt test på G menar du, vart hittar man den infon?
/C
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 24 september 2015, 18:52:02 »
/C
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Testlab-bjuder-in-tillverkare-av-vatska-vattenvarmepumpar-till-provning
Får väl se vad som blir av. Eftersom det har kommit rätt många nya pumpar så är nog tillverkarna intresserade av att testa dem.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #6 skrivet: 25 september 2015, 09:18:04 »
Ok det testet lär inte göra någon glad eller ens värt att vänta på eftersom det ställdes in pga för litet intresse från tillverkarna.
/C
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #7 skrivet: 25 september 2015, 14:01:28 »
Märkligt det krävdes endast 3 deltagare för att testet skulle köras och att vara testvinnare är ju fint att skryta med i reklamen.
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 28 september 2015, 23:02:18 »
Kan man koppla ur den inbyggda varmvattenberedaren i Nibe 1255 och köra varmvattnet från annan källa eller måste man köpa en 1155 då?
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 29 september 2015, 08:04:40 »
Går säkert att koppla ur vv laddning men köp en 1155 om du inte tänker ta vv från vp för dom är billigare.
