Författare Ämne: Dags för värmepump luft/luft  (läst 6966 gånger)
Utloggad ilstallione
  • Antal inlägg: 12
SV: Dags för värmepump luft/luft
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2015, 10:25:09 »
Jepp, VV går gas. :)
  • Antal inlägg: 12
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2015, 10:00:39 »
Nu är pumpen installerad. Montören tyckte inte den skulle sitta i hallen då det är alldeles för litet utrymme så han rekommenderade att sätta den i vardagsrummet på plats 1 på bilden.
Har varit igång ett dygn nu och det skiljer cirka två grader i temp mellan vardagsrum och sovrummen längst bort så den sprider bra.
Har dragit ner termostaten på alla radiatorer över natten och har ändå bra värme i hela huset.
Ska jag helt enkelt stänga värmen på pannan eller fortsätta med nerdragna termostater? Känns lite meningslöst att ha pannan igång när samtliga radiatorer är iskalla ändå.
Känns som en hyfsat meninglös investering med gaspannan vi köpte när vi flyttade in...
