Författare Ämne: Avtappningsventil elpanna  (läst 2070 gånger)
Utloggad ostj
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 23 september 2015, 11:39:53 »
Hejsan!
Börjar närma sig byte av elpanna hemma och funderar ang. tömning av gamla pannan. Den har en avtappningsventil nere på pannan, men vad är det egentligen man tömmer med den, är det radiatorslingans vatten eller är det varmvattenberedaren? Om det är radiatorslingan, hur tömmer man varmvattenberedaren? Eller tvärtom.
SV: Avtappningsventil elpanna
« Svar #1 skrivet: 23 september 2015, 12:08:17 »
Det underlättar om du talar om vad det är för panna och årsmodell.
En bild kanske?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 23 september 2015, 18:44:10 »
I normalfallet är det radiatorvattnet som töms (på de flesta modeller).
VVB går endast att tömma med hävertprincipen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 23 september 2015, 18:52:40 »
VVB kan man väl tömma genom att lossa inkommande vatten till VVB
« Svar #4 skrivet: 24 september 2015, 19:47:39 »
Oftast sitter båda anslutningarna på toppen av en panna (självklart finns undantag) och då flyger inte vattnet ut utan en hävert.  ;)
  • Dot gäster: 2071
