Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194877 gånger)
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #75 skrivet: 31 december 2015, 19:08:11 »
Nej, skämtar gör jag inte. Däremot så kanske jag inte var så tydlig. 10 graders brytpunkt är väl i de flesta fall ok. Däremot så är problemet är att kurvan startar vid 17 grader (tror jag) oavsett brytpunkt. Det innebär följande:
Antag:
10kW (40 grader) värmebehov vid DUT.
2kW egenuppvärmning.
8kW ska vp bidra med vid DUT.
Innebär:
2,75 kW värmebehov vid 9 grader
2kW egenuppvärmning
0,75kW ska vp bidra med vid 9 grader.
Men värmepumpen leverar 0 vid 17 och 8kW vid DUT och linjärt däremellan så länge man är under brytpunkten. Det innebär 1,73kW vid 9 grader, dvs 1kW fel... 3,73kW värmebehov gäller vid +5, dvs 4 grader fel.
Så om jag räknat och förstått rätt kommer man i ett välisolerat hus hamna cirka 2 grader för högt vid brytpunkten och 2 grader för lågt vid DUT om man inte lurar värmepumpen med att ange fel innetemp eller genom att korrigera med innegivare eller termostater...
Galenpanna......du måste skämta.
Det kan väl inte vara värmepumpens fel om egenvärmen är så stor, så att du måste välja en sommarurkoppling lägre än +10° när valet fallit på en IVT Geo 312.
I Stockholm betyder det att egenvärmen är över 3 kW vid ett totalt effektbehov på 10 kW för rumsvärme. Vart kommer den effekten ifrån?
Hänvisar du till solen, så finns det tidsfördröjningar upp till 48 timmar att programmera som kompensation för tidskonstanten.
Uppdatering: Finns bättre möjligheter att ställa in detta genom att kolla installationshandledningen till AirModule (sök AirModule på IVT->kunskap->dokument)
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 10:29:53 av galenpanna »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #76 skrivet: 01 januari 2016, 11:04:17 »
I nybyggda villor med FTX och golvvärme i betong, är det omöjligt att låta endast utegivaren styra värmen. I alla fall om man vill ha jämn rumsvärme.
Egenvärmen påverkar så pass mycket, men är inte konstant. Stor skillnad (ca: 1 kW eller 5°) om familjen är hemma då lampor, spis och TV är påslagna.
Betongen lagrar värmen samt är värmetrög d.v.s. rumsvärmen stiger långt efter att värmepumpen stannat.
Solinstrålning påverkar rumstemperaturen, men inte värmekurvans börvärde......om/när rumsgivare saknas.
Med IVT Geo 312 följer det med en rumsgivare. Anslut den till värmepumpen.
Anslut även rumsgivare till on/off-pumparna, oavsett fabrikat och modell.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #77 skrivet: 01 januari 2016, 12:38:30 »
Inomhusgivare finns som tillbehör till Geo 312c. Den följer inte med utan tillägg.
Håller med om att det finns behov av inomhusgivare speciellt i lite trögare hus (FTX tex) eller där man har ojämn egenvärme(stor familj, stora fönster).
Innan man börjar styra med innegivare är det dock en god ide att justera in kurvan ordentligt så innegivaren inte behöver hantera en felaktig kurva utan endast variationerna i egenvärmen.
Termostater kan man komma långt med vad gäller att få önskad temperatur, men är inte optimalt för värmepumpar. Det kan ändå vara bra i köket vid matlagning.
EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 21:08:51 av Lmf »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #78 skrivet: 01 januari 2016, 15:54:49 »
Okej....då är det bättre på Bosch. Där följer rumsgivaren med vid leverans.  tummenupp
Du kan inte att ställe en värmekurva, om du ena stunden har 2 kW i egenvärme och i nästa stund har 0 Watt i egenvärme. Vill du inte ha kallt när du kommer hem från jobbet är det nog bäst att ställa kurvan som normalt, och sedan låta rumsgivaren justera kurvan när det blir övertemp på grund av sol och egenvärme.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #79 skrivet: 08 januari 2016, 10:28:10 »
AirModule och Geo312C har samma styr. I installationshandledningen till AirModule framgår hur kurvinställningen kan göras och vad inställning av radiatorer/golvvärme, baspunkt med mera innebär. Sök Airmodule bland kunskap->dokument på IVTs sida.
I installationshandledningen framgår även att rumsenheten RT-2000 är synonym med RC100. RT-2000 ska alltså fungera till Geo 312C: http://jsenergi.com/product/33376/rumsgivare-lcd-till-airx (Förmodligen fungerar det även att koppla in Bosch-varianten. Någon som testat?)
Det är intressant att information om sin IVT värmepump endast finns genom att kolla efter annan värmepump! Skärpning IVT!
Men det är bra att informationen i alla fall finns därute..  tummenupp
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #80 skrivet: 08 januari 2016, 12:24:02 »
Vad är Airmodule för nått ?
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #81 skrivet: 08 januari 2016, 13:11:38 »
Inomhusdelen till motsvarande luft/vatten-värmepump från IVT, Airx. Om jag har förstått rätt.
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 21:09:45 av Lmf »
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #82 skrivet: 08 januari 2016, 21:59:52 »
Jag har provat koppla Bosch CR10 till Geo 312 men fick felkod A21. Tror att jag gjorde något misstag.
Ska pröva mer men faktum är att det fungerar riktigt bra utan och jag vill inte störa under dessa kalla dagar.
(En anledning att koppla in innegivare är att få någon nytta av IVT Anywhere.)
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #83 skrivet: 08 januari 2016, 22:19:47 »
Här finns manual till Cr10 och en förklaring och åtgärdsförslag för fel A21 1001
http://dk.documents.bosch-climate.com/download/pdf/file/6720830580.pdf&ved=0ahUKEwjGnteYkZvKAhXD8XIKHWmnDkkQFggdMAA&usg=AFQjCNGHGxF5DV_Mc_wHKqNhH6WDr9jsYg&sig2=TmzjE-A_6q3h1zIXJXV2hw
CR 10 i värmekrets 1 har konfigurerats fel.
▶ Om en överordnad reglercentral (t.ex. CW  400) är installerad anger du inställningen A.1 = Fb (fjärrstyrning) på den.
▶ Om en zonmodul är installerad och upptäcks anger du inställningen A.1 = SC (zonreglerdon).
▶ Om ingen överordnad reglercentral är installerad och det bara finns en värmekrets anger du inställningen A.1 = CO (reglerdon).
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 21:10:05 av Lmf »
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #84 skrivet: 09 januari 2016, 16:36:21 »
Frågan är vad det manualens förslag betyder med GEO 312.
Vad motsvarar CW400, zonmodul?
Jag tror jag gjorde (minst) ett misstag, jag satte “ja” på ext. rumsgivare. Som jag förstår nu (efter att ha läst Airmodule inst. instruktion)  så gäller det om man har mer än en innegivare. “Möjliggör styrning av en andra krets från samma rumsenhet.”
Jag försökte (och ska igen försöka) installation enligt videon ovan.
På givare (installations video 8:12):
 1) Håll in ratten 3s så att A1 visas.
 2) Tryck på ratten så att CO visas.
 3) Tryck på ratten så att CO blinkar.
 4) Vrid på ratten så att Fb blinkar. Bekräfta genom en tryckning.
 5) Bekräfta valet av värmekrets genom en tryckning. (HC1 = Värmekrets 1).
På Värmecentral:
 6) Starta konfigurationsassisten, “Ny HW ska upptäckas”. (installations video 11:12)
 7) Ändra reglerenhet: HCM300 -> RC100 (installations video 13:00)
Känns lite konstigt att man ska välja en annan reglercentral. Jag hoppas att den fortfarande reglerar med utgivaren och kurvan som bas men tar feedback från innegivare.
(detta då det fungerar utmärkt med utgivare än så länge).
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #85 skrivet: 09 januari 2016, 18:47:08 »
CW400=RC300 (som väl ofta även kallas HMC300 - kärt barn har många namn på Bosch/IVT)
Länk till CW 400: https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=fr&u=http://www.bosch-climate.fr/produits/regulation/regulation-simple-double-circuit-chauffage/cw-400.html&prev=search
(är väl den vanliga styren som sitter på Bosch värmepump)
Zonmodul tror jag inte att man har normalt. Är nog om man har flera värmekretsar.
Tror att du och de allra flesta ska hålla sig till åtgärdspunkt 1:
Man ställer in hur mycket innetemperaturen ska kompensera kurvan så du behöver knappast oroa dig för att utetempen inte kommer nyttjas. Det sker i den överordnade (vanliga) reglercentralen.
« Senast ändrad: 19 januari 2016, 09:24:25 av galenpanna »
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #86 skrivet: 09 februari 2016, 19:54:46 »
Skickade in en fråga till IVT om vad de rekommenderade för utbytes pump till min nuvarande C5 och fick som svar denna.
Offerten pekade, med ROT avdrag, på 96 000:- vilket jag tyckte va lite mycket men dessa kanske ligger så högt?
Visserligen ingick inkoppling samt bortforsling av gamla pumpen.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #87 skrivet: 09 februari 2016, 20:31:10 »
Ta in fler offerter, med fler alterntiv kan du kanske pressa den leverantör du föredrar. Jag fick en C5 utbytte för några tusenlappar mindre. då ingick LK minishunt samt utbyte av en konvektor (ej konvektor'n, den tillhandahöll jag). Pannan har fungerat ypperligt, uppenbart bättre reglering än C5. Elförbrukning har minskat om än inte dramatiskt. Det var litet hål (100m) och funderingar på ev. borra ytterligare som avgjorde till invertes fördel. Jag valde mellan IVT och NIBE, NIBE föll då deras effektomfång inte stämde med mina (framtida) behov.
PS: Glömde att det är ändrade rotavdrag, det gör utbytet dyrare nu. DS.
« Senast ändrad: 10 februari 2016, 09:09:08 av rispalt »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #88 skrivet: 10 februari 2016, 11:38:44 »
Titta på Bosch Compress 7000 LWM som skall vara samma maskin. Kostar cirka 67000 "rent". Har du fått specat vad pumpen kostar eller har du bara en totalsumma 747?
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #89 skrivet: 10 februari 2016, 20:26:51 »
Det är totalsumman jag fått.
Då verkar det inte vara nått överpris iallafall.
