Författare Ämne: IVT Geo 312C Officiell tråd.  (läst 194817 gånger)
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: IVT Geo 312C Officiell tråd.
« Svar #60 skrivet: 20 december 2015, 18:09:15 »
Varmt ute=kallt inne, kallt ute = varmt inne.
Har varit bortrest några dar, utetemp är +10 °C, inne i huset är det bara 18 °C, jag tycker pumpen beter sig konstigt, när det är 10-12 °C kallt ute vill det bli för varmt inne men när det blir 5-10 °C varmt så drar den ner framledningstempen så det blir kallt inne.
Idag hade jag 30 °C i ft och 18 °C inne ändå stänger pumpen av och startar inte igen förrän ft är 21 °C. Är det nån som har något tips om hur man bör ställa kurvan ?  Sc:,h
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #61 skrivet: 20 december 2015, 18:47:03 »
Du får nog sänka värmekurvan och öka förskjutningen om det inte går att enkelt göra en egen kurva så slipper du hålla på med det.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #62 skrivet: 20 december 2015, 21:56:24 »
Det finns ett alternativ med baspunktsbaserad kurva där du kan välja högsta utetemp där kurvan ska sluta. Prova att byta till detta. Annars är det väl innegivare som gäller för möjligheterna att ställa in värmekurvan är extremt begränsade.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #63 skrivet: 20 december 2015, 23:06:43 »
Det finns en inställning för tyst drift. Jag har värmepumpen placerad så att jag inte alls störs av ljudet från den. Kan det ändå finns fördelar med det läget? Jag tänker att värmepumpen kanske då undviker högsta effekt eller att värmepumpen på något annat sätt kör så att vibrationer undviks. Detta skulle kunna vara skonsamt för värmepump, värme- och varmvattensystem. Hittar ingen information i manualen om vad läget innebär. Någon på forumet med teorier?
På vilken fart har du den externa cirkpumpen?
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #64 skrivet: 21 december 2015, 10:18:21 »
Jag har skruvat ned den till 1. Den interna cirkulationspumpen går ändå på väldigt låg fart (om det är rätt att tänka så) och vi har lagom värme på alla radiatorerna.
EDIT:Tagit bort direkt citering /lmf
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 21:07:10 av Lmf »
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #65 skrivet: 22 december 2015, 22:41:38 »
Vad gäller givare  så chansar jag på att Bosch CR10 LCD ska fungera.
tex:
http://www.evbutiken.se/bosch-cr-10-lcd-rumsgivare-till-compress-6000-aw
Det är den givare som är listad som tillbehör till Bosch Compress 7000 LWM.
Den ska kopplas till EMS plinten med skärmad 2-ledare, minst 0.5mm2. (skärmad inte alltid nödvändigt).
Av bilder att döma liknar dock inte "RT-2000" CR10 LCD.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #66 skrivet: 23 december 2015, 14:23:14 »
Installationsfilm för värmepumpen finns här och kan vara av intresse för bland annat kurvjustering och installation av inomhusgivare:
Intressanta tidpunkter:
  • Avluftning 5:45
  • Installation av tillbehör: 6:49
  • Rumsgivare: 8:15 (ser ut som en Boschs CR10)
  • Värmekurva: 12:10 samt 14:08
(servicemenyn nås genom att hålla inne meny-knappen i 4 sekunder)
Rengöring av partikelfilter (för annan ivt värmepump, men samma tillvägagångssätt):
Installationsfilmen för AirX kan också vara av intresse då det är samma styr:
(Tror att allt täcks av bergvärmepumpens installationsfilm.)
Utloggad rispalt
  • Antal inlägg: 29
« Svar #67 skrivet: 23 december 2015, 18:52:38 »
Riktigt bra!! Tack "galenpanna". Klargjorde en del funderingar.
Jonathan Falk
Jonathan Falk
« Svar #68 skrivet: 31 december 2015, 09:15:19 »
Jag har en fråga angående installation av Geo312c i nybyggnation. Min hussäljare hävdar att IVT inte rekommenderar Geo312c i nybyggnation men fick inget svar på varför. Är det någon här som vet? Alternativet är att installera en Greenline HE tillsammans med en kombiberedare 200 FR/FC.
Yta som skall värmas upp är 190kvm i ett plan med golvvärme ingjuten i platta, plus 50kvm inredningsbar vind i framtiden med golvvärme samt ett fristående garage med golvvärme på 50kvm.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #69 skrivet: 31 december 2015, 09:39:56 »
Kolla upp så att ditt värmesystem kan hantera så stora flöden som värmepumpen kräver för att ha rätt deltaT vid värmeproduktion, om kravet på nomiellt flöde på värmepumpens varma sida är högre än flödet i ditt distributionssystem så kan du behöva en arbetstank för att det skall fungera optimalt.
Det gäller alla invertrar.
Annars är Lexus bra på de där pumparna, hoppas han läser detta och ge ett svar på det där rådet.
Om du väljer att strunta i arbetstank så strunta även i termostater på slingorna, det är inte bra om rumstermostater stryper bort tillgängligt flöde när man värmer med värmepump.
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #70 skrivet: 31 december 2015, 10:06:10 »
Mjukvarumässigt är den inte anpassad för välisolerad nyproduktion.
Brytpunkt för uppvärmning kan som lägst sättas till 10 och kurvinställningen kan inte sättas tillräckligt lågt vid temperaturer strax under brytpunkt. Märlig mjukvara på det viset tycker jag. Man kan dock lura värmepumpen genom att sätta innetemperaturen lägre än önskad. Det blir ju då en aning krångligare med kurvinställningen. Kanske därför ivt inte rekommederar den. Jag vet inte hur övriga IVT är på den punkten.
Jag tror inte att den kräver större volym än övriga vp. Kan inte se någon annan egentlig anledning till att den inte skulle fungera i nyproduktion. Jag tror hur som helst att hussäljaren svamlar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #71 skrivet: 31 december 2015, 10:28:10 »
Fördelen med IVT Geo 312, är att den är designad så att värmepumpens flöde är oberoende av det flöde som golvvärmen behöver.
Det i sin tur betyder att villor med golvvärme inte behöver någon pushpump, som speedar upp flödet.
Med totalt 290 m² golvvärme, är IVT Geo 312 ett bra val, om/när det totala effektbehovet är 10-12 kW under de kallaste dagarna (DUT).
En välisolerade villa på 290 m² med FTX, kan klara sig med en 6-8 kW on/off-värmepump. Då är Geo 312 lite för stor.
Jonathan Falk
Jonathan Falk
« Svar #72 skrivet: 31 december 2015, 11:13:28 »
Suveränt forum detta! Kunniga människor och snabba att svara tummenupp.
Huset skall ha Ftx och blir välisolerat, garaget blir även det välisolerat. Vad vore det bästa köpet/valet av värmepump/kombiberedare om man inte bör ha GEO312C?, husfirman har avtal med IVT. Personer i hushållet beräknas till 4 personer..
Här där vi bor kan det ibland bli ner mot 30 minus.
Trodde geo312c:n var ett klockrent val...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #73 skrivet: 31 december 2015, 11:18:14 »
Galenpanna......du måste skämta.
Det kan väl inte vara värmepumpens fel om egenvärmen är så stor, så att du måste välja en sommarurkoppling lägre än +10° när valet fallit på en IVT Geo 312.
I Stockholm betyder det att egenvärmen är över 3 kW vid ett totalt effektbehov på 10 kW för rumsvärme. Vart kommer den effekten ifrån?
Hänvisar du till solen, så finns det tidsfördröjningar upp till 48 timmar att programmera som kompensation för tidskonstanten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #74 skrivet: 31 december 2015, 11:26:14 »
Har husfirman lämnat någon beräkning för transmission och ventilationsförluster?
  • Dot gäster: 1237
