Författare Ämne: Regler för tappvatten.  (läst 5112 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« skrivet: 22 september 2015, 14:04:51 »
Gäller ny del i gammalt hus.
Hur är det egentligen, numera ska ju alla kopplingar vara inspekterbara så man drar ju allt till ett eller flera skåp, så mkt har jag fattat.
Rör i rör är inget krav?
Krävs det vattentätt skåp eller är det bara en myt?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 3850
SV: Regler för tappvatten.
« Svar #1 skrivet: 22 september 2015, 14:31:25 »
Vattentätt behöver väl skåpet inte vara och det behöver inte vara något skåp, men det skall vara en tät botten med dränering ut i rummet som gör att man enkelt kan upptäcka läckage.
http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 23 september 2015, 14:42:20 »
Tack!
Men där hittar jag att även samma sak gäller för värmesystem, stämmer det verkligen?:
Fogar på fördelarrör för värmesystem
Fogar på värmefördelare ska vara synliga eller placerade
så att de är åtkomliga.
Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon
med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller
kopplingsskåp
ska ha vattentät botten och vara försedd
med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats
där man snabbt kan upptäcka detta. Se fig. 2.4.2.
2.4.2
Eller ska det ses mer som en rekommendation med anledning av att man får ha dolda skarvar i värmesystem...?
« Svar #3 skrivet: 23 september 2015, 14:48:29 »
Om du läser riktigt noga så ser du att det vid tappvattenförläggningen ofta står "ska" medan det vid värmeledningsförläggningen ofta står "bör"...
Men fördelare osv skall alltså sättas ovanför vattentät botten med dränering ut till rum.
« Senast ändrad: 23 september 2015, 14:52:23 av DIY_freak »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 23 september 2015, 14:59:52 »
Nja, gällande värmesystem så ser jag också "skall" tyvärr.
Kan du citera var det står "bör"?
Grejen är ju att i fallet tappvatten så är det ju rätt enkelt att ordna ngn form av uppsammling under eftersom ledningarna där kan gå in från sidorna eller uppifrån, medan i fallet värmesystem så dras ju ledningar eller gv-rör i golvet normalt, så då måste ju alla rören tätas mot en botten. Ett himla jobb...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 23 september 2015, 16:37:16 »
Dom har tuffat till reglerna vad gäller värmesystem och de är nu i stort sett samma som för tappvatten.
Dessutom så har de ändrat att skarvar och kopplingar ska vara "utbytbara" mot den gamla regeln där det endast stod att de skulle vara "besiktningsbara" så det absolut enklaste blir ju att montera ett väggskåp..
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 23 september 2015, 16:45:43 »
Hmm, men i fallet värmesystem är det ju oftast lite svårare att ordna utlopp till ngt säkert ställe, tappvatten är ju mer knutet till badrum med golvbrunn o liknande.
Och dessa regler är alltså tvingande?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 23 september 2015, 17:06:35 »
Det är ju inga billiga prylar om man har några ställen..tittar på Rinkaby nu.
Använder folk verkligen dessa skåp, de har de inte ens på Lundagrossisten..?
« Svar #8 skrivet: 23 september 2015, 19:12:28 »
I ingressen till hela avsnittet 2.3.1...
Förläggning av tappvattenledningar
Tappvattenledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och så att vattnet inte omedelbart orsakar skador på byggnadsdelar, isolering eller andra installationer. Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara
i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning ska utföras utan fogar.
Avsnit 2.3.2...
Förläggning av värmeledningar
Vägledning
Värmeledningar bör förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas.
Vidare kan du se att dräneringen till den vattentäta botten skall gå ut till ett utrymme helst med golvbrunn när det gäller tappvatten men det vid värmeinstallation skall mynna ut "så man snabbt kan upptäcka det", dvs ingen rekommendation om golvbrunn.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 23 september 2015, 19:39:30 »
Kolla här tex.http://www.rorprodukter.se/lk_universalsystem/fordelarskap/lk_prefabskap_uni_push_8_5--1880681
Visst, de kostar en slant men det gör en vattenskada också  ;)
Over and out!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 23 september 2015, 22:36:59 »
Avsnit 2.3.2...
Vägledning
Ahh, tack! Det var på det viset! OK, med tanke på hur mkt guld de skär med de där lådorna så ska jag göra något hemmasnickrat med lite våtrums-fuktspärr...Herregud 1-2000 för en enkel låda med en lucka och några hål i botten....
« Svar #11 skrivet: 23 september 2015, 22:55:57 »
Jag skall göra något liknande...  Köpte lite flytspackel och skall spackla ett litet golv i mitt väggschakt under fördelaren.  Sedan tänkte jag rolla lite tätskikt ovanpå.  Men tyvärr säljs det bara ganska stora förpackningar, så man får betala 300:- för att tätskikta 30cm x 10cm... ;)  Flytspacklet var ju inte heller gratis, 200:- verkar det som.
« Senast ändrad: 23 september 2015, 22:57:54 av DIY_freak »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 23 september 2015, 23:13:18 »
Jag ska ändå göra badrum också så det blir bra! Har du kollat in Biltemas system? Verkar billigt.
