Författare Ämne: Diplomat i delar  (läst 1631 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
Diplomat i delar
« skrivet: 21 september 2015, 21:47:33 »
Jag är en sån där person som gilla ha vinterpyssel.. Jag har införskaffa en, som rör mokaren sa, thermia diplomat 12... Lite lätt rökskadad.. Tre år gammal.... Mitt pris = gratis... Den hamnade i ett brand men har inga inreskador... Styrpanelen fungerar nog ej.. Då den är lite rinnande... Jag fått den utan skal och i två delar... Enligt rörmokaren fungara den... Min uppgift är att bevisa att han har rätt  a:gl ... Jag håller på med elektronik på dagarna men behöver er hjälpa med lite saker... Typ en tekniskt beskrivning av vad alla komponenter är... Typ tryckvakter, kompressorstyrning osv osv.. Jag måste testa alla delar innan jag ge mig på en start..
Varför undra ni? För jag verka ha för mycket tid över och gilla pyssel... Inte sånt där med färg o papper o sax o sånt, men riktiga prylar som styrningar och elektronik.. Det är grejer det... Jag har som ni kanske gissat, många olika värme system. Varför? För att jag kan...  ::) jag har frånluftvärme, vedpanna, solvärme och bergvärme(dock trasigt) där av möjligheten.
Så om ni har några tekniskamanualer eller så, så är jag sugen på läsa...
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
SV: Diplomat i delar
« Svar #2 skrivet: 24 september 2015, 22:53:02 »
Tyvärr är den isärplockat i tre delar (nedre del, tank, el panelen) Finns det några dokument med hur allt ska kopplas in? Jag ser att styrpanelens ut/ingångar är numrerade.
En annan fråga... vad ska det vara för utomhus temp modul?
