Författare Ämne: Flöde  (läst 1369 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Flöde
« skrivet: 21 september 2015, 11:33:19 »
Det talas mycket om att optimera värmepumpsanläggningen, trimma in flöden för att få rätt delta över alla rad. men hur gör man i ett äldre hus där det saknas insjusteringsmöjlighet både på ventilen och returkopplingen, borde inte en inverterpump med varvtalsstyrd cirk.pump där man ställer in tex.7g delta vara bästa lösningen. Den kanske inte går optimalt, men kanske bästa lösningen i detta fall.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Flöde
« Svar #1 skrivet: 21 september 2015, 13:00:45 »
Misstänker att du får exakt motsatt svar om en stund. On/off och extra tank och cp-pump blir det nog.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19482
SV: Flöde
« Svar #2 skrivet: 21 september 2015, 13:07:01 »
Även on/off vp har delta styrda cp tex Nibe 1245 och Thermia optimum det är inte så mycket jobb att montera dit en injusterings ventil så det går att justera in flödet över varje radiator vilket lär behövas oavsett vp.
  • Antal inlägg: 31193
SV: Flöde
« Svar #3 skrivet: 21 september 2015, 15:30:25 »
Håller med smurfen, om man ändå installerar en värmepump, passa på att stoppa dit radiatorventiler av något slag så man får möjlighet att justera grundflödet.
