Författare Ämne: Vad bör jag tänka på vid installationen?  (läst 9173 gånger)
  • Antal inlägg: 19485
SV: Vad bör jag tänka på vid installationen?
« Svar #15 skrivet: 23 september 2015, 19:24:58 »
Det finns rätt stora kopplen annars får man kona ner så det passar. Om det varit själv cirkulation blir det antagligen högt flöde genom raddarna nu när du har cp troligtvis var det därför röris ville byta till justerbara koppel så jag tror inte han var helt fel ute.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #16 skrivet: 23 september 2015, 20:11:55 »
Åter igen han pratade inte om några koppel, han var inte ens och tittade på radiatorerna. Och åter igen jag måste ha koppel med TILL radiatorn UPPÅT och RETUR NERÅT. Annars skall hela systemet byggas om och det blir för omfattande. Flödet är justerat på cp och alla radiator har samma delta så vad skall jag med koppel till?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #17 skrivet: 23 september 2015, 20:32:19 »
Det räcker med en vanligt ventilhus typ http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-rak-ventil-10r/
Men om deltat är rätt trots öppna spjäll överallt så behöver inget göras.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Vad bör jag tänka på vid installationenå
« Svar #18 skrivet: 23 september 2015, 21:14:34 »
Men jag har slotsventiler så varför skall jag byta till ett vanligt ventilhus?
Nu har jag faktiskt såna ventilhus liggandes för jag tänkte montera termostater på några av dom gamla sektionsradiatorerna men dom som Rinkaby har är fel modell, jag måste ha ventilhus för självcirkulation annars blir det obalans i systemet.
Nytt hus
Gamla huset sålt
« Svar #19 skrivet: 23 september 2015, 21:31:45 »
Du behöver inte byta eftersom du redan har rätt delta då finns ingen anledning att kunna justera flödet på varje radiator.
  • Antal inlägg: 31201
« Svar #20 skrivet: 24 september 2015, 19:45:49 »
Funkar slottsventilerna finns ingen anledning att byta ut dom.
Det funkar utmärkt att ställa in grundflödet med såna grejer.
  • Dot gäster: 1311
