Författare Ämne: Fjärrvärme men vill byta  (läst 19703 gånger)
Utloggad Pappers
  • Antal inlägg: 14
SV: Fjärrvärme men vill byta
« Svar #30 skrivet: 21 september 2015, 17:57:03 »
Diskutera på om fjärrvärme, men som jag sa i början är tanken att byta från fjärrvärme till något annat :)
Jag uppskattar diskussionen men den måste innehålla något relevant till tråden också, att prata om alternativ som inte ens går att teckna längre ger tråden inget mervärde.
Tanken med mitt förra inlägg är att flytta tillbaka frågeställningen, dvs vad finns det för alternativ FÖRUTOM fjärrvärme och vad är kostnaderna för installation och kwh pris inklusive allt.
« Svar #31 skrivet: 21 september 2015, 19:11:37 »
Ett alternativ är att sätta in en elpanna, de är ganska billiga.
Sedan köper du två luft-luft-pumpar av senaste modell, en för varje våningsplan.
Det är inte den komfortablaste lösningen men ger hög besparing och prylarna kostar runt 45000:- + installation.
Ger dig billig kyla på sommaren också.
Om du vill kan du senare koppla på en luft-vattenvärmepump på elpannan.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #32 skrivet: 21 september 2015, 19:34:16 »
Hur mycket kostar det att avinstallera fjärrvärme och installera en elpanna istället då?  27,900:- tar Rinkaby för en EVC240 elpanna.  Sedan skall den installeras och fjärrvärmen kopplas ur.  Låter som en kostnad närmare 35-40,000:- om man inte gör det själv.  Låt i så fall förnuftet segra och betala 31,000:- till Göteborg Energi för att ha kvar fjärrvärmen utan någon fast årskostnad och "bara" 84,5 öre/kWh.  Då har du fjärrvärmen för VV och att stötta med, så installerar du de där 2 l/l-värmepumparna som Mike talar om.
Elpannan verkar ju inte vara billigare i installation och din el verkar ju kosta närmare 96 öre/kWh, så rent ekonomiskt är det ju en vinst att köpa in dig till paket 2 så du slipper den fasta kostnaden, jämfört med att installera en elpanna (om det nu inte finns något mycket billigare alternativ för elpanna).
« Svar #33 skrivet: 21 september 2015, 20:09:10 »
Elpanna efter rabatt 25000:-.
LL VP ca 12000:- per styck. Lite större och bättre kanske 14500:- som mest.
Summa 54000:- sedan kanske det går att fixa paketrabatt.
Installation LL efter ROT 3000:- per styck
Installation av elpanna mellan 13000-20000:-
Räkna med COP 3 över året så är det ca 35 öre/kWh.
« Senast ändrad: 21 september 2015, 20:21:05 av Mike »
« Svar #34 skrivet: 21 september 2015, 20:28:42 »
Så om vi går på Mikes siffror så är det bara att välja.  Elpanna för 38,000-45,000:- och 96 öre/kWh eller behålla fjärrvärmen för att stötta (på samma sätt som elpannan) och betala 31,000:- och 84,5 öre/kWh.
« Svar #35 skrivet: 21 september 2015, 20:31:46 »
Vart tog värmepumparna vägen?
Har du glömt fjärrvärmens fasta del?
Själv skulle jag tveklöst gått på en lösning som denna:
http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/specs/10217/95289/27/
Topptestad och 75000:- + installation.
Eller 88600:- installerad och klar.
https://www.varmepumpshopen.se/produkt/panasonic-aquarea-all-in-one-t-cap-9kw/
Sedan med årscop 3 vilket kan vara lågt räknat 35 öre/kWh i jämförelse mot fjärrvärmens 84,5. Lägre elpris och högre cop ännu bättre!
« Senast ändrad: 21 september 2015, 20:44:35 av Mike »
« Svar #36 skrivet: 21 september 2015, 20:50:40 »
Det allra billigaste alternativet är att sätta in en VV-beredare, sätta upp en ny LL-pump och några elradiatorer.
Kan hamna så lågt som 30000-35000:- installerat och klart.
Numera kan man definitivt räkna med COP högre än 3 på en sådan lösning.
Min 12 år gamla LL ligger på ca COP 3.
Det blir i så fall exakt den lösningen jag har själv.
LL-pumpen har klarat all värme utom ngn enstaka riktigt kall dag per år.
Nu när alla fönster är bytta så blir det ännu lättare.
« Senast ändrad: 21 september 2015, 20:54:17 av Mike »
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #37 skrivet: 21 september 2015, 20:55:02 »
Känns galet att satsa på en luft/luft om man har vatten buret system men billigt blir det säkert.
« Svar #38 skrivet: 21 september 2015, 21:03:15 »
Jag håller med man försakar komfort men rent ekonomiskt kan det mycket väl vara en mycket bra lösning.
Dock så får man våldsamt bra komfort på sommaren, jag kör 21 grader inomhus hela sommaren, kostar en 50-lapp i månaden. Det blir snabbt outhärdligt varmt inne hos mig på sommaren.
« Senast ändrad: 21 september 2015, 21:05:36 av Mike »
« Svar #39 skrivet: 21 september 2015, 21:11:27 »
Här kan ni se minVP:s förbrukning för att värma mitt hus.
Kostnaden stämmer inte riktigt eftersom hela fasta kostnaden slås ut på VP:n i Eliqs program.
Enbart elöverföring skulle lagts på VP:n eftersom jag hade haft de fasta kostnaderna för 16A även utan VP!
Mitt elpris inkl överföring är 100,35 öre per kWh så kostnaden är densamma som antalet kWh.
« Senast ändrad: 21 september 2015, 21:28:02 av Mike »
« Svar #40 skrivet: 21 september 2015, 22:12:39 »
Förstår inte vad det var som var så svårt att förstå....
Du föreslog:
1.  Installera elpanna för 38-45,0000:- för att stötta och köra VV
2.  Installera 2 st l/l-pumpar för xx tusen
Då sa jag helt enkelt att man kan byta ut punkt 1 till:
1.  Betala 31,000:- till Göteborg Energi för att komma över till paket 2.
Då får man i paket 2 INGA FASTA KOSTNADER för fjärrvärmen och får köpa energi för 84,5 öre/kWh jämfört med elpannan där elen kostar 96 öre/kWh.  Fjärrvärmen har alltså både lägre investeringskostnad och lägre förbrukningskostnad än ditt elpanne-alternativ för stöttning och VV.
Dessutom får man mer utrymme kvar var det nu är man planerar att ställa anläggningen, man slipper göra något ingrepp överhuvudtaget (då fjärrvärmealternativet redan finns på plats) utan det är en ren ekonomisk transaktion.
« Senast ändrad: 21 september 2015, 22:15:52 av DIY_freak »
« Svar #41 skrivet: 21 september 2015, 22:21:27 »
Ja ok, det är självklart ett alternativ.
Där jag bor är det flera som har LL-pumpar och fjärrvärme faktiskt.
Utloggad Pappers
  • Antal inlägg: 14
« Svar #42 skrivet: 21 september 2015, 22:40:53 »
Tackar för inputen  :)!
Har bestämt mig att köra med ren fjärrvärme(paket 1) första året för att se hur min förbrukning kommer se ut för att sedan utvärdera bergvärme eller LVVP.
Samt jag kommer tilläggs isolera vinden och installera en innegivare för att få en stabilare temperatur.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #43 skrivet: 23 september 2015, 13:46:48 »
Vet inte var du bor men här har vi ett företag som heter E-Off de slår på och av strömmen vi betalar lite över 1 kr/kWh för att de håller en ledning( vi kallar den skarvsladd). Vi får inte byta grannen har Sjöbo elnät på ca 50 öre kWh.
E-off har dessutom rätt att höja priset de närmaste 5 åren med 7% per år det har de fått genom i domstol så det lär bli svårt att bli  av med.
Det är ganska avancerat att bygga ett offgrid system man får inte heller själv dra elkabel över från grannens fastighet le har lagstadgat monopol.
Jag gör allt för att undvika att använda för mycket el.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #44 skrivet: 23 september 2015, 19:40:18 »
Om man får svara på den första frågan "Vad hade ni gjort?" så säger jag bergvärme alla dagar i veckan. Visst man kan spara några tusen i investeringskostnad med luft/vatten men i längden lär inte skillnaden bli så stor. Särskilt om energipris, miljöskatter och distributionskostnad går upp.
Och visst det går att få luft/vatten att fungera men den lever ett tufft uteliv med varierande temperaturer, smuts, kondens, isbildning och avfrostning. Säkert har L/V-pumparna blivit bättre men det har bergvärmepumparna också. Bergvärmepumpen har betydligt enklare och stabilare förutsättningar, den kommer hålla längre och kräva mindre tillsyn.
Har du redan vattenburet system, det går att borra på tomten, du ska bo kvar länge och kan ordna finansieringen så är valet lätt.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Dot gäster: 8546
