volymtank och nibe 1225
Ämne: volymtank och nibe 1225 (läst 1481 gånger)
henkehå
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
henkehå
19 september 2015, 09:00:07 »
har en nibe 1225 och en tank kopplad in i botten o ut till elementen i toppen.
ska givaren för framledningstempen sättas på utgående i toppen på tanken då?
var sitter den givaren från början o påverkar det vv om jag flyttar på den givaren?
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: volymtank och nibe 1225
19 september 2015, 11:01:20 »
Jag gissar att gradminuträkningen funkar bättre, om du inte flyttar givaren.
Hur stor är tanken, och hur stor är villan?
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
19 september 2015, 15:31:55 »
Varför har du kopplat in i botten och ut i toppen? Det normala brukar vara tvärt om.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
henkehå
Antal inlägg: 16
henkehå
19 september 2015, 18:39:48 »
tanken e på 500 liter o huset ca 150kvm
kommer inte ihåg varför det blev kopplat på det viset.tycker jag har för många starter
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
19 september 2015, 19:00:53 »
Du kan justera starterna genom att minska gradminuter för start av kompressor. Med så stor tank bör det inte bli för många starter om allt är injusterat.
gäster: 1838
användare: 10
Börje__
PASKULLI
Heat?
Daniel.
jishi
ressof
Michael A
Smurfen.
macman
micke_011
OK
Mer info
