Författare Ämne: Lägsta ljud för utedel  (läst 3819 gånger)
Utloggad CarlF
« skrivet: 17 september 2015, 10:21:52 »
Vilken luftvärmepump har lägst ljud för utedelen?
Jag bor i radhusområde i Göteborg och ett av kriterierna är att utedelen ska vara så tyst som möjligt. Min gamla Sanyo pump lät för mycket så att det hördes in till grannen. Det kan ha varit fel på den men nu vill jag ändå se till att skaffa en så tyst pump som möjligt.
De lägsta ljudnivå värdena jag har sett är för Samsung och Hitachi. Sen tycker jag att det är förvirrande med ljudnivå, ljudtryck och funderar på om man kan jämföra uppgifterna, om de mäter med en viss standard.
Samsung Smart exclusive 9 AR09HSSDPWKN: 44 dB(A) ljudtrycksnivå uppmätt 1 m från enhet.
Samsung comfort 9 AR09HSFSPWKN: 44 dB(A) ljudtrycksnivå uppmätt 1 m från enhet.
Hitachi SX premium RAC-18SX8: 41dBA (ljudnivå)
Mitschubischi MSZ-FH25VEHZ: 49 dB(A) ljudnivå utomhusdel
Mitshubishi har jag blivit rekommenderad som en tyst pump. Men ligger Samsung och Hitachi så mycket lägre. Det är ju en logaritmisk skala.
Synpunkter och erfarenheter mottages tacksamt.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
SV: Lägsta ljud för utedel
« Svar #1 skrivet: 17 september 2015, 11:27:47 »
Alla är ju testade enligt samma standard (dBA) i alla fall. 8dbA är inte så jätte stor skillnad. dessutom faller ljudtrycket med 6dB varje dubblad distans. Alltså t.ex. Samsung 44db vid 1 meter, 38 vid 2m, 32db vid 4m osv. Om jag gissar rätt så kommer samma granne att klaga i framtiden också ;).
Men när du säger att grannen har klagat, är det då de som bor mittemot eller bredvid dig som klagat? Stomljud från pumpen kan i vissa fall höras via husets konstruktion. Då hjälper en markställning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 18 september 2015, 10:57:03 »
När det gäller ljudmätningar så spelar ju mätplatsens beskaffenhet, lufttryck och temperatur också stor roll.
Man bör också komma ihåg att ljudets karaktär kan spela mycket större roll än det uppmätta ljudtrycksvärdet när det gäller hur störande det upplevs.
För inverterstyrda värmepumpar beror ljudkaraktären och ljudtrycket kraftigt på vilket varvtal kompressorn arbetar med under mätningen. En del värmepumpar (t ex CTC L/V) har dessutom flera hastigheter på utomhusdelens fläkt, den körs på ett lägre varvtal då utetempen är över +6 °C för att minska ljudnivån.
Ljudnivån kan också variera mycket mellan olika exemplar av samma modell, t ex beroende på slumpmässiga resonanser i rör och skramlande plåtar eller olika hårda gummibussningar under kompressorn.
Man får också räkna med att ljudnivån ökar när värmepumpen har några år på nacken och saker sitter löst, mekanik i kompressorn börjar vara sliten, gummidämpare hårdnar osv.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
